Beste klussers,
Ik ben bezig met een grote verbouwing en ik heb net een wandje gemaakt voor de WC op de eerste verdieping. Een probleem waar ik niet genoeg mee bezig ben geweest, is het feit dat de deur meteen bovenaan de trap zit. Dat betekent dat een naar buiten draaiende deur geen mogelijkheid is, omdat het dan mogelijk is dat je iemand de trap afduwt. Naar binnen draaiend is ook onwenselijk, omdat de WC-ruimte dan wel heel klein wordt.
Mijn oplossing: een schuifdeur. Maar dat betekent dat ik een stukje van de tussenmuur (zo'n 7 cm) zal moeten wegzagen en dit is het enige gedeelte van de WC-ruimte die vast zit aan een al bestaande muur. Dat betekent dus dat de WC-ruimte (een soort U-profiel) los komt te staan van andere muren. Kan dit? En kan dit ook met het oog op een WC en dus iemand van 100kg die daarop gaat zitten?
Ik heb een aantal tekeningen toegevoegd, op foto 1, 2 en 3 is het stukje te zijn wat ik dan zou moeten afzagen. De overige foto's geven een totaal overzicht. De laatste foto geeft een overzicht van de ruimte.
Het is dus gemaakt met cellenbetonblokken van 10 cm dik.
