Binnenmuur op een bestaande garage vloer.
Wij gaan binnen kort onze garage bij de woonkamer betrekken, nou is mijn vraag of dat de binnen muren, die nieuw gemetseld gaan worden, gewoon op de bestaande garage vloer gezet kunnen worden, kan dat geen kwaad gezien qua gewicht. Hoor het graag van jullie.
Metselsteen is vrij zwaar. Dit is geen bezwaar indien de bestaande garage muren op een betonnen fundering staan.
Al in overweging genomen om de binnenmuren op te trekken uit gipsblokken ? Isoleren beter en zijn stukken lichter.
Let wel: bij twijfel dient u een sterkteberekening te laten maken!
Dergelijke vraagstukken zou je dan het beste bij een architect kunnen neerleggen. De constructie van de huidige vloer en de staat ervan moeten bekent zijn wil je hier een goed antwoord op kunnen krijgen.
Het is niet alleen het gewicht van de nieuwe muur maar ook van de dragende functie hiervan. Ik neem aan dat op de nieuwe muur een vloer komt voor een andere verdieping?
@Kees de Schilder. De optie om gips blokken te gebruiken i.p.v. metsel stenen. Wat zijn daar de voor en nadelen van? Zijn deze bv dikker dan stenen. Kunnen deze minder dragen? Ik hoor het graag.
1. Isoleren beter
2. Lichter in gewicht dan metselsteen
3. Zelf te lijmen / neer te zetten
4. Makkelijk leidingwerk wegwerken / electra aanbrengen.
5. Na afwerken met stuclaagje ( 2 mm ) gladde ondergrond vooor behangen / structuren enz.
Gipswanden hebben geen dragende functie, dus bestaande dak van garage dient plafond te zijn. U kunt er wel dmv rachelwerk een gips / stucplaten plafond aanbrengen met de gipswanden als drager.
Dikten als ik mij niet vergis 5 / 7 / 10 cm
DylanS
