Binnenmuur op betonvloer condensatie koudebrug
Ik heb een 10 cm betonvloer gestort in een oud bijhuis, nu wil ik nieuwe binnenmuren met daarvoor isolatieplaatsen. er komt nog een opdekvloer met vloerverwarming. Mijn vraag is of ik de binnenmuur nu al op de betonnenvloer kan optrekken of moet wachten totdat ik de vloer heb voorzien van floormate en vloerverwarming ter voorkoming van een koudebrug en kans op condensatie,
gaarne uw advies
Wilt u de muur laten zweven op de floormate ?
Ik zie niet in hoe u condensatie kunt krijgen bij een muuraansluiting op een betonvloer met vloerverwarming.
Waar het mij omgaat is of ik de muur direct kan optrekken op de nieuw gestorte vloer zonder dat ik mij zorgen hoef te maken over optrekkend vocht vanuit de betonnen vloer
Nou jan bedankt dan ga ik ervoor als je het zo zeker weet
geen isolatie of folie onder deze muur dus, vloer niet impregneren
laatste probleem dat ik niet benoemd heb is dat de vloer onder maaiveld ligt, maar met alle hoosbuien van onlangs bleef het droog, ik neem aan ook geen probleem.
De spouw loopt wel door tot de funderingsplaat ?
U komt wel wat laat met deze info :?
De buitenmuur loopt aan de funderingsvloer. Je moet het zo zien er is de oude vloer plus een deel van de ondergrond weggehaald, hierop een vloer gestort van 10 cm met bewapening, er hoeft op de vloer behoudens nieuw op te trekken binnenmuren niet op te dragen, de muur wil ik voor de zekerheid nog impregneren
wat ik bezwaarlijk vind is dat het een Ytong muur wordt, dat natuurlijk sterk zuigend is
Wanneer er geen vocht in de spouw komt maakt het niet uit of een muur zuigend is.
Dus als ik de buitenmuur impregneer en zo het water buiten houdt is een koude verschil tussen buitenmuur en binnenmuur met isolatie geen bezwaar
ook vanaf de grond naar boven, de betonvloer, waar geen plastic onderligt zou geen bezwaar zijn, of moet ik eerst een vloer storten met de vloerverwarming en daaronder de floormate 200A en daarop de Ytong muur die slechts 210 cm hoog wordt?
Gewoon opmetselen op de bestaande betonvloer en naderhand de dekvloer met de vloerverwarming.
DylanS
