Binnenmuur houtskeletbouw
Graag zou ik de indeling van mijn houtskeletbouwhuis aanpassen. Dit houdt in dat een aantal binnenmuren compleet verdwijnen en andere aangepast worden (i.v.m. plaatsing deur).
Kan ik dit ongestraft doen, of loop ik daarmee het risico de constructie te verzwakken?
De regelwerken bestaan uit balken 40x85 (bxd) op steek 400 mm, aan beide zijden afgewerkt met gipsplaat 14 mm. Kan op basis van deze afmetingen op voorhand al gesteld worden dat er geen bijdrage zal zijn aan het dragende vermogen van de vloer, of moet hier een constructeur naar kijken omdat ieder geval weer anders is?
Alle info is welkom!
Wanneer u een bouwtekening van uw huis heeft kunt u dit ook laten raadplegen door een aannemer/constructer
Ook zonder bouwtekening is dit een klus voor een bouwkundige, een houtskelet huis is al een ander verhaal dan een traditioneel gebouwd huis, dit soort zaken is niet op afstand te beoordelen.
Desalnietteplus een bouwtekening/bestek blijft handig voor een bouwkundige als die voorhanden is zodat deze een inschatting kan maken van de situatie ter plekke...
DylanS
