(Binnenhuis) regenafvoer gebruik voor wasmachine & droger
Beste Klussers,
Ik ben op het punt om met de kerst ons washok te verbouwen en hierbij ook de wasmachine en droger op een andere plek te zetten.
Het washok bij ons is een voormalig fietsenschuurtje dat aan het huis vastzit. In de hoek van deze ruimte loopt een regenpijpafvoer waar de voorzijde van de woning afwatert via het platte dak van dit schuurtje naar het riool (dus in de regel beschermt tegen vorst).
Nu ben ik van plan om deze pijp geheel te vervangen (daar is hij namelijk wel aan toe) en af te takken voor was- en droogmachine. Ik zit alleen een beetje in de knoop met de zwamenhalzen, wat is de correcte manier om dit te doen?
Ik heb voor het beeld drie scenarios uitgetekend:
Alternatief kan ik ook het volgende doen, want in de andere hoek van het washok loopt de staande standpijp van de bovenverdieping.
Ik hoor graag wat jullie denken, of als ik het geheel anders moet aanpakken :).
Bedankt alvast voor het meedenken!
Groeten,
Siemen
Een standpijp loopt van het riool tot door het dak naar buiten dus zonder stankslot.
Kies je voor C zou het zonder die twee sloten boven in kunnen.
Maar normaal gesproken behoeft een regenwater afvoer toch geen sifon? Want het uiteinde zit buiten (in de dakgoot) dus geen stankoverlast. Ik zou dan eerder kiezen om alleen de nieuwe afvoer met een eigen, kleine sifon uit te rusten.
Tegenwoordig hebben veel hemelwater afvoeren een sifon, vooral na een regenbui willen hier nog wel eens stankklachten van komen, Als er in de straat een gescheiden riool licht is dit niet perse nodig. Maar in veel gemeente is dit niet en worden beide systemen net buiten de erftgrens alsnog op een systeem aangesloten en dat veroorzaakt stank overlast.
Bij een gescheiden rioolstelsel is het niet toegestaan om grijs water op de HWA aan te sluiten.
Goedemorgen allemaal, bedankt voor de reacties en het meedenken!
Ik woon in een klein oud gehucht, dus er is geen sprake van gescheiden rioolstelsels hier :mrgreen:. Alles loopt via dezelfde standleiding naar het riool.
De hemelwaterafvoer van het platte dak zit pal naast de voordeur en op ca. 2 meter hoogte onder een raam, dus hier moet wel iets tussen om stankoverlast te voorkomen.
Als ik het zo lees is een enkele sifon, zoals in oplossing A uitgetekend, voldoende?
Dus ik hoef geen extra sifon the plaatsen op de was/droger afvoer.
In oplossing A heb je 2 sifons, dat is nou ook weer niet nodig en niet wenselijk.
Als er een sifon in de HWA afvoer zit of komt heb je niet nog een nodig voor de andere afvoeren , lijkt mij.
Het kan dat in de huidige situatie de hwa voor beluchting zorgt, dan helemaal geen sifon in de hwa.
Nogmaals dank voor het meedenken allemaal!
Ik heb het zoals op de foto's gedaan. De HWA is van PVC 75mm en ik heb zelf een zwanenhals geknutseld van bochten. Tot nu toe lijkt het allemaal goed te werken 😁
en als de zelfgemaakte sifon nu verstopt raakt dan spuit het water er zo binnen uit via de wasmachine aansluiting.
  • Like
Waarderingen: Mn22
en vervolgens sla je alle adviezen in de wind... Die sifon is dusdanig groot dat je daar zeker bezinking van vuil gaat krijgen. En dus vrij snel een verstopping gaat krijgen.
Dit had echt beter gekund: Optie C was beter, met als wijziging een 100 mm sifon in de HWA boven de aansluiting van de sifon van de wasmachine. Had je er ook meteen een ontstoppingpunt bij gehad.
Deze zelf gemaakte sifon gaat zeker problemen geven. Get is leuk bedacht en ik heb nog nooit zo'n grote sifon gezien maar dit is vragen om problemen. Dus afbreken en nu nog herstellen ander krijg je later spijt.
Terugslag klep in de 40 / 50mm afvoer en het spuit er niet uit bij een verstopping (die zijn er ook in lijnsifon uitvoering)
Een flinke regenbui zou het sifon leeg horen te spoelen, dat wordt hier wel iets lastiger, want inderdaad nogal groot, vooral dat het water een best stuk weer omhoog moet.
Wel veel ruimte voor bezinksel, alleen grind en grof zand zal achter blijven.
advies heeft toch geen zin doen toch wat ze willen horen.
Beter een aparte leiding voor HWA en een voor riolering en buiten kan je ze er op koppelen op het hoofd riool.
Bij verstopping regen afvoer heb je nu huis blank.
Ook als de gemeente op zeker moment zegt regen water en grijs water moet je scheiden.
