(Binnenhuis) regenafvoer gebruik voor wasmachine & droger
Beste Klussers,
Ik ben op het punt om met de kerst ons washok te verbouwen en hierbij ook de wasmachine en droger op een andere plek te zetten.
Het washok bij ons is een voormalig fietsenschuurtje dat aan het huis vastzit. In de hoek van deze ruimte loopt een regenpijpafvoer waar de voorzijde van de woning afwatert via het platte dak van dit schuurtje naar het riool (dus in de regel beschermt tegen vorst).
Nu ben ik van plan om deze pijp geheel te vervangen (daar is hij namelijk wel aan toe) en af te takken voor was- en droogmachine. Ik zit alleen een beetje in de knoop met de zwamenhalzen, wat is de correcte manier om dit te doen?
Ik heb voor het beeld drie scenarios uitgetekend:
Alternatief kan ik ook het volgende doen, want in de andere hoek van het washok loopt de staande standpijp van de bovenverdieping.
Ik hoor graag wat jullie denken, of als ik het geheel anders moet aanpakken :).
Bedankt alvast voor het meedenken!
Groeten,
Siemen
Een standpijp loopt van het riool tot door het dak naar buiten dus zonder stankslot.
Kies je voor C zou het zonder die twee sloten boven in kunnen.
Maar normaal gesproken behoeft een regenwater afvoer toch geen sifon? Want het uiteinde zit buiten (in de dakgoot) dus geen stankoverlast. Ik zou dan eerder kiezen om alleen de nieuwe afvoer met een eigen, kleine sifon uit te rusten.
Tegenwoordig hebben veel hemelwater afvoeren een sifon, vooral na een regenbui willen hier nog wel eens stankklachten van komen, Als er in de straat een gescheiden riool licht is dit niet perse nodig. Maar in veel gemeente is dit niet en worden beide systemen net buiten de erftgrens alsnog op een systeem aangesloten en dat veroorzaakt stank overlast.
Goedemorgen allemaal, bedankt voor de reacties en het meedenken!
Ik woon in een klein oud gehucht, dus er is geen sprake van gescheiden rioolstelsels hier :mrgreen:. Alles loopt via dezelfde standleiding naar het riool.
De hemelwaterafvoer van het platte dak zit pal naast de voordeur en op ca. 2 meter hoogte onder een raam, dus hier moet wel iets tussen om stankoverlast te voorkomen.
Als ik het zo lees is een enkele sifon, zoals in oplossing A uitgetekend, voldoende?
Dus ik hoef geen extra sifon the plaatsen op de was/droger afvoer.
