Binnendeurkozijn plaatsen
Hallo!
Ik wil binnenkort voor het eerst een deurkozijn plaatsen, ik heb hieronder een kleine schets gemaakt. Hoe kan ik het kozijn het beste plaatsen? Mijn muur is namelijk dikker dan het kozijn.
Ik hoor het graag!
Gr.Ben
Je kunt het kozijn vastmaken op de staander van de metal stud.
Als je dan alleen de gipsplaten gebruikt, steekt he kozijn aan beide zijde nog maar 7,5mm over.
Ik weet niet waar die wand komt, en of er bv zware dingen op aangehangen moeten worden.
  • Like
Waarderingen: Benw
osb plaat 9mm is wat wij gebruiken en daarover gaan stuc plaatjes. Wij gebruiken altijd 2 en 3 en (44x70)
hout. En op het kozijn doe we eventueel een smeer latje schieten
  • Like
Waarderingen: Benw
@Peter het wordt de wand van de gang naar de woonkamer. En hier komt een deur in naar de woonkamer.
Maar als ik de wand ga vlaggen dan is de wand 100mm en dan kom ik niet weg met een kozijn waarvan het inmetsel gedeelte 90 is. Hoe doe ik dit? Of heb je kozijnen waarvan het inmetsel gedeelte 100 mm is?
Ja bij metalen kozijnen heb je vaak keuze uit 70 mm en 100 binnenwand. Deze schuift er bij het plaatsen iets overheen voor de afdekking.
Maros
