Afwerking architraven binnendeurkozijn
Goedemiddag,
Ik ben bezig met de koplatten (architraven) plaatsen voor een aantal (10 stuks) binnendeurkozijnen. Nu heb ik ter plekke van het vraagteken onderaan een wat lelijke overgang. Als ik dit opvul en vlak maak met een bepaald opvulmiddel (plamuur?), wordt dat een beetje mooi, of is dit beter op een andere manier op te lossen?
Ik kan ook een dikkere lat plaatsen op het kozijn zelf (en dan afkitten), maar dan moet deze minimaal 20 mm dik zijn en die zijn redelijk duur.
A: gisplaat
B: OSB plaat
Een lat haaks op de architraaf lijmen, of een vullat. Deze wel laten verspringen met de architraaf, gelijk is ongelijk.
Als het verschil niet te groot is, gebruik je een dikkere architraaf met een sponning.
Bedankt voor je antwoord Rola. Helaas is de wand wat scheef (en het deurkozijn recht), dus het diepteverschil verschilt per kozijn (en van boven naar onder). Deze zit tussen de 10 en 20 mm. Dit opvullen met andere latjes is dus niet echt een optie, of je hebt er heel veel werk aan.
John208
