Binnendeurkozijn maten, uitsparing, sponning, help
Beste Leden,
Ook ik ben voor het eerst aan het klussen geraakt, maar kan soms via google nergens lekker goede informatie vinden , althans voor mij vraag / gebrek aan kennis.
Ik ben van cellenbeton ijverig een traphalletje gaan maken. Super trots natuurlijk. . Ik had even gezocht naar de meende ik sponningsmaat van een binnendeurkozijn. En ik heb daarom 93cm aan uitsparing overgelaten.
Echter in het doolhof van:
-Verschillende breedte maat kozijn
- buitenmaten kozijn
- binnenmaat
- dagmaat, sponning, deurmaat, etc etc.
twijfel ik of ik wel de juiste uitsparing heb overgelaten.
Zie foto.
- Begrijp ik het goed dat rechts in onze gewapende betonnen muur eerst een lat moet plaatsen om daar een houten kozijn overeen te zetten (dus niet direct op de muur?)
- Hoeveel cm schuift zo kozijn overheen de lat heen?
- hoofdvraag. Ik wil zo breed mogelijke deurmaat hebben. Een opdek deur. hoeveel cm moet er tussen mijn cellenbetonmuur links en de betonnen muur rechts zitten (en kan dat latje van X cm nog geplaatst worden)
Cellenbetonmuur staat nu op 93cm afstand. Heeft een dikte van 7cm.
Welk (standaard) binnedeurkozijn kan ik dan plaatsen en wat moet ik daar nog voor doen?
Mijn dank is groot!
Ik ben geen expert, maar volgens mij lijkt dit wandje niet heel erg stabiel. Een houten frame had naar mijn inziens misschien beter geweest. Heb het idee als je hier iets tegenaan laat stoten, dat het muurtje omvalt. Maar misschien mis ik iets. Ziet er voor de rest wel netjes uit :)
(heb er zelf trouwens nooit mee gewerkt, is meer m'n gevoel)
@Marc1995 vraag ook niet wat jullie van het muurtje vinden en ook niet om commentaar. Vooral al je er nooit mee hebt gewerk. Op elke rij zitten kozijnankers, meer dan de werkinstructies. Bovenwand wordt nog vast gezet en kozijn gaat het afmaken, kortom staat als een muur. 7cm is ook lekker dik voor een muurtje van 110cm.
In aansluiting op de vorige post: Is het muurtje verankerd? Boven kom je wel heel ongelukkig uit, lijkt het, wat teveel om te purren.
Met de afwerking er rekening mee houden dat je tenminste 3 materialen hebt, hout, beton en materiaal van de blokken zelf hetgeen iets kan gaan werken.
Edit: ik zie dat je daar zelf in de tussentijd al op gereageerd hebt.
Voor een dagmaat van 90 cm heb je een sponningmaat van 93,5 cm nodig (deurmaat 93,0 past hier in). En bij een vuren kozijn van 56x90 kozijnhout een sparingmaat in de wand van ca 102 cm.
@Walker, bedankt voor de snelle reactie. Als ik het goed begrijp past dat niet.
Ik heb nu dus schijnbaar een "sparingbreedte" (die term zocht ik schijnbaar) van 93cm en uitwendigKozijn breedte van 98,5cm.
Past een deur van 88 of 83. Hoe bereken ik dat?
Van het kozijn meet je de totale breedte en de breedte van de aanslag van de deursponning (laatste is waarschijnlijk 15 mm). Kun je die gegevens hier even posten?
@Walker ik heb nog niets aangeschaft. Dacht begin bij het gegin (muur) maar had beter andersom kunnen doen
Dus voorstel kozijn mag gedaan worden
Qua deur dacht in aan een simpele zoals deze:
Link verwijderd wegens reclame, mod.
Deurmaten zijn in de breedte per 5 cm oplopend, dus 73-78-83 etc.
Het gaat om het kozijn. Waarschijnlijk kun je geen bredere deur dan 83 cm kwijt in de kozijnsparing van 93 cm.
@Walker deur is inderdaad stap 2.
83 x 231.5cm is prima.
- Dus welk kozijn voor stompe deur past het best? Zijn daar geen standaard maten voor? Zie ook vaak geen sponningsmaat in de.advertenties staan. Dus weet nog steeds niet welk kozijn past in mijn situatie.
Ik kan evt iets van cellenbeton afschrapen maar uitwendig kozijnbreedte max niet meer worden dan 98.5cm.
Moet er perse rechts tegen betonnen muur een houten lat geplaatst worden?
Txs weer
Als we deze nemen. Is dus 56mm, - 15mm deursponning- 6mm dat over de celbeton valt = 35mm beedte kozijn + 5mm speling deur = 40mm verlies ruimte. Aan beide kanten dus totaal 8cm.
Ik had 93cm - 8cm aan kozijn = deur 85cm. Dus past zeker. Bereken ik dat goed? Ik kan dus ervoor kiezen om 3 cm celbeton blok eraf te zagen voor een 88cm deur?
Ja, dat klopt. Als je wand slechts 70 mm dik is, valt de kalksponning van het kozijnhout om de wand. Mits je wel een randje van de muur hebt wat uitsteekt... Anders kun je het weg schaven.
