Een van mijn binnendeuren is niet goed afgehangen.
Als je hem dicht doet, dan wringt hij tegen de achterkant van het kozijn. Met als gevolg dat de deur aan de sluitkant niet goed tegen het kozijn komt en metname van onderen een brede kier is van 1,5 centimeter. Als je hem tegen het kozijn drukt en je laat hem los, veert hij meteen weer terug.
De drie scharnieren hadden 1 tot 2 millimeter meer naar achteren
gemaakt moeten worden, zodat de deur iets meer van het kozijn af zou komen.
Is er trucje om dit simpel te verhelpen.
Het kozijn uitschaven lijkt me niet makkelijk, omdat je onder en boven op een gegeven moment niet verder kunt met je schaaf en dan moet er nog wel 15 centimeter geschaafd worden.
Is de enige optie nieuwe gaten boren in de scharnieren en uiteraard met de bovenfrees 1 tot 2 millimeter weg schaven, zodat de scharnieren iets
naar achteren geschoven kunnen worden.
De deur zelf is kaarsrecht. Dat is het probleem niet. Kozijnen zijn ook kaarsrecht en zitten ook kaarsrecht in de muur.
