Binnendeur scharniert niet volledig
We hebben nieuwe binnendeuren opgehangen met scharnieren. Twee van de drie scharnieren niet goed. Het laatste stuk heeft weerstand, alsof het eigenlijk niet verder kan sluiten. Dus dan moet je nogal drukken om het helemaal te sluiten.
Wij hebben naar alles gekeken en zien niet wat er mis is. Misschien heeft iemand hier een suggestie?
Alvast bedankt.
Opdek of stompe deur?
Deur zal zeer waarschijnlijk wringen in de band zoals dat heet.
Aan de hangzijde meer speling creëren of deur verder naar voren hangen. Dat is afhankelijk waar je ruimte te kort komt.
Kijken waar het wringt.
In de dagkant, dan heb je de scharnieren te diep ingelaten. De deur aan de hangkant wat arms schaven kan helpen.
Of de deur hangt te ver in de sponning.
Span een lijntje over de scharnieren. Dan zie je meteen waar de schoen deur knelt. Ik gebruik hiervoor vaak een elastiek koord van de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij te A'dam.
40 cm dat is wel erg veel dan staat de deur nog bijna open.
waarschijnlijk loopt de deur tegen de smalle zijde van de sponning aan en moet hij bij de scharnieren iets verder van het kozijn af de aangepeilde maat wat kleiner maken dan jomt de deur iets verder van je kozijn te zitten
