Je kan alles wel laten zitten maar waarom zou je dat willen?
En dat staartstuk in je radiator gaat geheid lekken als je die laat zitten het is namelijk met teflon tape verpakt wat je niet mag terugdraaien.
Staartstuk verpakken met loctite of hennep kolmat.
Je bedoelt dat het staartstuk bij het losdraaien gaat meedraaien? Lijkt me een goed argument.
Ik heb Loctite "draad".
Maar hoe zit het met die 15mm knelring?
Die zit toch muurvast en heeft een "indruk" op de 15mm aanvoerbuis gemaakt?
Als ik die inzaag en openbreek, dan is er voor de nieuwe knelring toch geen mooi glad oppervlak meer om goed te kunnen afklemmen?
Als je hem met een babyzaag voorzichtig schuin doorzaagt zal je nauwelijks zaagsporen tegenkomen.
Maar die koppeling zou je kunnen laten zitten als je het staartstuk maar vernieuwd!
Heb je een radiatorsleutel? Een imbus zal immers niet passen.
Staat in de "sticky" uitleg over verpakken van koppelingen mocht je het nodig hebben.
Groetjes Robin
Ja 13mm is voor 1\2 op een standaard inbus set zit die niet vandaar.
Mooi dat je wat geleerd hebt!!
Het fijne is dat er voor elk vakgebied meerdere deskundigen zijn waardoor er een hoop opgelost kan worden!
S6 met vervangen en laat even weten als je klaar bent!
Welke "sticky" uitleg over verpakken van koppelingen bedoel je, ik kan de juiste sticky niet vinden. Heb je een link?
Dat staartstuk ga ik in ieder geval vervangen.
Wat zijn die radiatorsleutels duur zeg! Die kosten vaak meer dan ik voor de kranen betaald heb. Dan gebruik ik wel de kop van een bout, die past precies.
Of is dit wat ik nodig heb?:
Daaruit concludeer ik dat ik als amateur zekerheidshalve een beetje fitterskit op de verbindingen kan smeren.
Of ik de knelring vervang weet ik nog niet. Liever niet, maar de nieuwe kraan heeft heeft een knelring met aanslag. Pas als ik ze los haal kan ik goed zien hoe de oude situatie is, of kan iemand dat aan de hand van de foto zeggen?
Hoe gebruik je hennep? Let Op: Het gebruik van fitterskit, is niet toegestaan in drinkwater leidingen. Dit om dat dit product niet kiwa goedgekeurd is, voor toepassing in Nederlandse drinkwaterleidingen. Daarom ook heeft het team van klusidee besloten om tot nader bericht, niet achter het...
Ben het met neesje eens. Knel setje zeker vervangen. Deze zijn vaak merk afhankelijk, en inderdaad kosten ze geen drol. Als je geen juiste kan vinden, dan kan je beter nog een puntstuk 1/2x15 gebruiken, als een oud knelsetje.
Groeten b
De oude kranen knelden met een kunststof ring op de aanvoerleiding, dus gelukkig hoefde ik die niet stuk te zagen, ze gingen gemakkelijk los.
De oude staartstukken heb ik verwijderd en de nieuwe met loctite draad vastgezet. Daar heb ik trouwens geen radiatorsleutel voor gebruikt, maar een bout waar een kop van 13mm op zat.
Waar metaal op metaal kwam heb ik voor de zekerheid een pietsie fitterskit gesmeerd.
Nadat ik de boel op druk heb gebracht, hoefde ik maar één knelstuk een slag na te draaien omdat hij een druppeltje lekte, de rest zat in één keer goed.
Morgen kijken of dat nog steeds zo is.
Allen bedankt voor de uitstekende adviezen, nu kan ik op de eerstvolgende koude dag met deze nieuwe begrensbare radiatorkranen de installatie waterzijdig inregelen.
