Bezuinigen op gasverbruik (CV ketel vervangen)
Momenteel heb ik een behoorlijk gasverbruik, waar ik op ga proberen te bezuinigen.
De getallen (jaarafrekening eind mei 2012):
Gas koken + warm water: ca. 600 m3/jaar (bepaald door afgelopen week te meten, er wordt nu niet verwarmd)
Gas verwarming: 2600 m3/jaar (restant van het gasverbruik)
Ik gebruik in de ochtend redelijk wat warm water. Daarvoor overweeg ik een zonneboiler.
Toch denk ik dat ik de grootste klap kan maken in de verwarming.
De bgg is geheel vloerverwarming
De 1e verdieping is voorzien van 2 kringen "1 pijps systeem" met beide 2 radiatoren. De kamerradiatoren zijn van het "low h2o" principe, en zijn dus eigenlijk slechts een meter of 4 opgevouwen 12mm leiding met wat vinnen erop, en een plaatje ervoor zodat het er netjes uitziet.
De radiator in de (geheel inpandige) badkamer is niet van een kraan voorzien, water stroomt via deze radiator naar de voorkamer. Vroeger zat er wel een kraan, maar dat leverde enkel een koude voorkamer op.
De 2e verdieping is een 1 pijps systeem met origineel 3 radiatoren, waarvan nu nog 1 operationeel. (is ook een low h20 ding trouwens)
Ketel is een Radson HR 1996 model met 80 liter boiler. Exacte type helaas onbekend. In woonkamer een simpele aan/uit thermostaat. Op de retour van de CV leiding zit ook een thermostaat, welke samen met de kamerthermostaat de ketel aanstuurt.
Issues:
Beneden vaak wel goed warm te krijgen, geen probleem. Soms zelfs te warm als de zon naar binnen schijnt (zwarte vloer...). Temperatuur nauwelijks te beinvloeden.
Op 1e verdieping lastig warm te krijgen. Zowel in de voorkamer als in de werkkamer, waar ik veel tijd (overdag) doorbreng.
2e verdieping geen probleem.
Zou ik met een andere ketel /thermostaat goed af zijn? Eventueel met een flinke zonneboiler(500+ liter), waardoor ik de vloerverwarming (lage temperatuur) kan laten werken op de zoninval.
Zou ik met andere radiatoren op de 1e verdieping goed af zijn? Ik overweeg overigens de hele radiator uit de badkamer te verwijderen, inpandig, dus altijd wel op temperatuur.
Om hier wat zinnigs over te kunnen zeggen zul je moeten weten hoe de woning is geïsoleerd, wat de inhoud is, wat de gezinssamenstelling is, hoe warm de woning gestookt wordt.
Persoonlijk gebruik ik nu 8m3/7 dagen, wat neer komt op ongeveer 420m3/ jaar voor koken en douchen (4 personen)
Je had in die tijd van Radson de 2560 en 3560. De 80 liter uitvoering ken ik niet.
Succes.
Ik denk dat je het meeste rendement gaat hebben qua verwarming als je een conventioneel "2-pijps" systeem gaat werken.
en meer plezier van hebt.
alleen het is een investering...
nieuwe radiatoren, pijp, fittingen + nieuwe ketel
die zonneboiler kost ook al flink in de aanschaf, die zou ik persoonlijk voorlopig nog even mijden.
eerst resultaat van eventuele nieuwe HR ketel & klokthermostaat afwachten.
ik heb zelf hier mijn oude HR ketel uit 1991 met boiler vervangen in 2009 en mijn gasverbruik ligt sindsdien stukken lager.
vergeet niet dat een nieuwe HR niet alleen een lager gasverbruik levert op verwarming, maar ook op warmwaterverbuik.
maar dat is mijn mening als monteur zijnde
De grootste slag wordt meestal gemaakt met het isoleren van je woning mocht deze niet of matig geïsoleerd zijn.
Daarnaast heeft een zonneboiler ook een gunstig effect op je gasverbruik.
De ketel zelf: Als je 10% meer rendement gaat halen is het echt veel en kun je dat aftrekken van je huidige verbruik.
Voor 3200 m3 is dat 320 m3. Met goed isoleren is het halveren van je verbruik goed haalbaar. En dat is al snel 1300 m3.
Aangezien de leeftijd van je ketel is het zeker niet gek om eens goed op een rijtje te zetten wat de besparende mogelijkheden kunnen zijn.
Google eens op de woorden "etageregeling" of "zoneregeling" om je benedenverdieping en bovenverdieping apart te regelen.
Een ketel van 16 jaar oud kan best wel eens aan vervanging toe zijn: daarop bespaar je gegarandeerd op je gasverbruik.
Bespaar ook op je elektricitetisrekening door gebruik te maken van een pompschakelaar bij de vloerverwarming. (die circulatiepomp laat je toch niet constant draaien.......???)
Nuttige antwoorden.
Het exacte type van mijn ketel ken ik niet, aangezien het typeplaatje er door warmte reeds lang geleden is afgekletterd.
De woning is een 1978 tussenwoning, van voor iets van 3,5 meter breed, van achter 7 meter. (de zijmuren lopen 15 graden taps, met mijn 5 buren hebben we dus een kwart-rond huizenblok).
Huis is gietbeton, breedplaat, inclusief het dak. Of daar verdere isolatie op ligt weet ik niet, in 1996 is het dak opnieuw gedaan, maar hoe of wat weet ik niet. Ik plan wel alvast een 125mm gat door het dak te laten maken voor een eventuele zonneboiler, panelen, en op dit moment voor het draadje van de digitenne buitenantenne (de betonboorder moet toch al voor een ander gat komen).
De kopgevels zijn op BGG: 1x geheel glas, 1x metselwerk
op 1e verdieping: 2x houtskeletbouw met 15cm glaswol
op 2e verdieping: 1x geheel glas, 1x schuin dak wat redelijk goed is geïsoleerd. (bij volle zon op het dak is aan de binnenkant geen temperatuurstijging merkbaar).
Alle glas in huis is HR++
Geen vloerisolatie aanwezig.
Pompschakelaar is het eerste wat ik kocht toen ik in het huis trok. Terugverdientijd ca. 1 jaar, dus zeker de moeite waard.
Ik ga eens kijken naar die etageregeling. Ik denk dat dat is wat ik zoek ivm comfort.
2 pijps: Dat wordt een probleem. Daarvoor moet ik ofwel de pijpen door de kamers laten lopen (wil ik niet) ofwel infrezen in de vloer. En daarvoor moet de hardstenen vloer op de overloop eruit. Staat wel op de planning, maar pas over een jaar of 10. Ik kan wel de radiatoren vervangen.
Met andere woorden: Op dit moment zou een andere ketel voordelig kunnen zijn, vervolgens andere radiatoren en een zoneregeling.
Tevens kritisch naar de isolatie kijken, waarbij enkel dak en vloer mogelijkheden bieden.
Radiatoren hoef je niet persé te vervangen. Met enkel de ketel en een goede inregeling werkt een 1 pijpsysteem ook prima.
Je zegt dat je vloerverwarmng beneden hebt en uit je verhaal maak ik op dat je lage temperatur radiatoren boven hebt hangen.
Nu de vraag hoe hoog staat je cv water temperatuur afgesteld?
Zal een gokje doen denk op 80-90 graden.
Schroef deze eerst eens naar beneden naar 50-60 graden, het beste rendement haal je uit een HR ketel door op lage temperatuur te stoken dan condenseerd de hr ketel het meest en heb je dus ook het beste rendement.
john
LotH
