Bevriezen koperen buis
Hallo, kan een koperen buis knappen door bevriezen als 1 zijde open is?
Het gaat om een buitendouche die uit een muur komt. De buis aan de binnenkant wordt beschermd met een verwarmingslint. Dus het water tot aan de kraan zal niet bevriezen. Het water boven de kraan, ongeveer 1,10 tot aan de douchekop, kan wel bevriezen, maar heeft aan de bovenkant ruimte (douchekop) om uit te zetten.
Samengevat: kan een koperen buis van 1,10 meter lang, met water gevuld, met aan de onderkant een afsluitkraan en aan de bovenkant open, kapot vriezen?
Water bevriest in de bus en het is niet te voorspellen in welk deel dat gebeurd. Water zet niet uit naar boven of beneden. Het zet rondom uit. De opstelling bij jouw vriest kapot. Isoleren helpt ook niet, gewoon leeg laten lopen.
als je afsluit kraan dicht zet en het aftappertje open, dan kraan buiten open en door blazen dat alle water er uit is.
Douche moet ook in de winter gebruikt worden, zonder de hele tijd af te sluiten en binnen af te tappen. Het is een douche met warm en koud water. Als ik boven de kranen een verbindingsbuisje maak met een aftapkraan, dan loopt op 3 cm na alles weg. Zou dat werken? Aan de binnenkant wordt de buis verwarmd door verwarmingslint, zal toch wel een beetje doortrekken in de buis?
Afbeelding: Kruizen zijn kranen, rode kruis aftapkraantje voor na het douchen in de winter
Anders goed in pakken en ruim isoleren een beetje water ken al bevriezen het kan dan wel uit zetten verder de leiding in als dat niet kan dan krijg je een barst in.
Als je niet wilt aftappen en ook niet wilt isoleren dan zit er maar 1 ding op: ieder voorjaar de kapot gevroren leidingen en kranen vervangen.... :prima:
Boven de kranen wil ik een stang van de ene buis naar de andere met in het midden een aftapkraantje. Dan kan je in de winter na het douchen de buizen boven de kranen leeg laten lopen.
De buizen gaan door de houten wand. Achter de houten wand omwikkel ik de buizen met verwarmingslint.
Als het niet kan maak ik aftapkraantjes achter de houten wand, maar liever niet.
Onder die rode knoppen zal je het water moeten aftappen.
Als het gaat vriezen zal je toch de kranen moeten warmstoken vastgevroren kranen krijg je niet rond gedraaid.
Misschien als je de kranen laat openstaan en van uit het huis of een warme zone het water op het systeem zet. Zodoende kan het systeem boven nul komen.
Ik zit even hardop te denken, zou je van de buitenleidingen een ringleiding kunnen maken waardoor continu het water doorstroomt? Een beetje zoals jouw idee met een aftapkraantje tussen beide leidingen maar dan met continue stroming.
Bij continu stromend water bevriezen de kranen niet. Waar ik vroeger in het buitenland woonde zat ons leidingwater op een artesische bron aangesloten. Buitenkranen lieten we 's winters gewoon licht open staan (gratis water door de bron) en zelfs bij -25 graden bevroren de kranen niet. Water van 10 graden heeft een behoorlijke warmte capaciteit.
Dat kan helemaal niet, zonder dat je daar terugslagkleppen in plaatst.
Want dan gaat heet water door je hele huis naar koudwater stromen. Ook een ringleiding lijkt me niet zo'n goed plan, want dan zul je boven de 68 graden moeten stoken vanwege de legionella en dat door ongeisoleerde leidingen. Dat gaat een energie kosten, dat wil je niet weten.
En dan blijf je ook nog zitten met het stuk na de kranen.
Wat wel een mogelijkheid zou zijn om in het vorstvrije deel een thermostatische klep en een 3-wegs magneetventiel te plaatsen, waarbij je de kraan in de enkele leiding dusdanig is aanpast dat hij nooit helemaal af zal sluiten en alleen ter regeling is van de hoeveelheid warm water.
Dan moeten de leidingen wel op afschot zijn aangelegd en het magneetventiel in bekrachtigde toestand de leidingen verbindt en spanningsloos de douchekop verbindt met de drain. En zo het geheel automatisch aftapt.
Er is sowieso al een potentieel legionella probleem met het verwarmingslint rond de binnen liggende de leiding.
Als het een goed lint is niet, deze houden zichzelf op 7 graden.
Deze hebben ook geen thermostaat meer werken op een ptc effect over de gehele lengte
ik zie het probleem niet zo.
Als het vriest ga je privé toch niet buiten douchen?
dat stukje zal wel bevriezen maar het water is niet opgesloten dus knappen zal de leiding niet.
Als water onder druk staat blijft het langer vloeibaar.
leg maar eens een volle petfles in de vriezer je zal zien dat die tot een paar graden onder nul vloeibaar blijft.
ials je hem er dan uithaalt bevriest hij in een no time nadat je het verstoord zoek meer eens op onderkoelde petfles
Nou neem maar aan, dat de leidingen kapot vriezen.
Ik heb dat op de camping ook gehad in het verleden met verkeerd aangelegde waterleiding toen wij ons chalet net gekocht hadden.
Daar zat een zonk in de waterleiding waar water in bleef staan.
Alhoewel de druk van het water was, doormiddel van de aftapkraan open te zetten was de waterleiding toch kapot gescheurd daar waar nog water in stond tijdens de vorst periode.
En toen vroor het nog niet eens zo hard.
Voor de TS:
Neem geen risico, en maak aan de binnenkant 2 aftap kraantjes.
Is toch niet zo veel moeite, en loop je geen risico.
En ik neem aan dat de buitendouche bij een sauna hoort, want wie gaat er anders midden in de winter buiten staan te douchen.
Je hebt helemaal gelijk Peter want als het eenmaal ijs is in de pijp op een laag punt het uitzetten gaat 3 dimensionaal dan heeft lucht in 2 richtingen helemaal geen nut en scheurt de leiding gewoon.
En waterleiding van koper is zeer sterk dat heb ik ooit in een persproef bij een hydrauliekfirma gezien. Ik weet de waarde niet meer maar dat was gigantisch hoeveel bar of er in stond
