Bevestiging basketbalring + plaat
Beste,
Ik heb een basketbalplaat en ring bevestigd aan mijn garagemuur. De gaten zijn door de muur geboord en ik heb dit met lange bouten + moeren zo bevestigt en vastgespannen. Dit zit heel stevig maar als ik een week intensief heb gebasket zitten mijn moeren niet meer zo strak gespannen waardoor de ring meer trilt.
Nu heb ik al een topmoer boven mijn gewone moeren geplaatst. Maar door trilling van bal verschuiven en lossen die toch nog.
Bestaat er misschien iets: rondel of rubber, ... om die schokken meer op te vangen waardoor de moer niet lost.
MVG
Kijk eens bij de ijzerwarenzaak voor zelf borgende moeren.
Wordt in de industrie heel veel gebruikt.
In hoeverre het bestand is tegen het basketbalgeweld is natuurlijk altijd de vraag. Eventueel én borgmoer, én borgmiddel (beetje superlijm ertussen laten lopen wil ook wel helpen). Alleen is het dan misschien erg moeilijk weer los te krijgen, de borgmoer zelf krijg je wel los.
Ze bestaan zeker ook in M12, het probleem kan alleen zijn enkele stuks te verkrijgen.
Bij een gespeciliseerde ijzerwarenwinkel, maar ook bij een automaterialenhandel maak je een goede kans.
Vergeet niet er een grote ring (heet geloof ik een carosseriering) tussen te zetten, zorgt voor een beter aandraaien, en sterker houvast.
Als je er een carosseriering tussen doet heb je een groter klemoppervlak.
(en idd, veerringen zijn bij borgmoeren overbodig)
Het hangt en het is idd een verbetering. Beter kan niet want het is nu mijn garagemuur dat trilt. :D
Basketbal daar moet nogal een druk op komen jong.
