Bevestigen vuren balken tegen plafond (prefab betonplaat)
Ik wil een verlaagd plafond gaan maken in de badkamer.
Nu had ik gedacht met vuren balken (44x69mm) hoh 60cm van elkaar tegen het plafond te bevestigen en vervolgens met vuren tengels hoh 30cm haaks te schroeven en af te werken met groene gipsplaat en als laatste te laten stucen.
De plafondplaten zijn 5cm dik en daarop liggen de leidingen (electra, CV en water) en zijn ingestort in beton. Kan ik de balken met slagpluggen in het plafond bevestigen en hoe lang moeten deze dan zijn (m.a.w. haal ik dit zonder te diep moeten voorboren qua constructie)? De balken worden in de lengte richting (69mm) bevestigd.
Alvast bedankt!
Marc
Je bedoelt of die 5 cm voldoende diep zal zijn? Lijkt me geen enkel probleem. Je boort 45 mm diep voor en afhankelijk van welke kant van de balken je tegen het plafond legt, neem je slagpluggen van 90 of 110 mm lang.
Je kunt overigens ook misschien volstaan met gewone gipsplaten i.p.v. die groene.
Voor stucwerk is beter stucplaten te gebruiken, deze worden op 40 cm h.o.h. geracheld.
Bedankt voor de snelle antwoorden!
Wat zou de onderlinge afstand tussen de pluggen dan moeten zijn 50cm?
Stucplaten in de badkamer, gaat dat wel goed? Ze worden nog wel voorzien van een laagje latex.
Wanneer de platen 50 mm dik zijn, de rachels 44 mm en u wilt slagpluggen van 110 mm gebruiken gaat het waarschijnlijk mis.
Voor de boordiepte hebt dan minimaal 66 mm nodig, de leidingen bevinden zich volgens uw info net boven de 50 mm, u loopt dus grote kans een leiding te raken.
Ik ben van plan alleen de balken met slagpluggen tegen de muur te bevestigen. De rachels worden daarna op de balken geschroeft en de gipsplaten vervolgens weer tegen de rachels.
Als ik 45mm voor boor en slagpluggen van 110mm gebruik voor een balk van 69mm zitten ze tussen de 40 en 45mm in het beton (afhankelijk hoe diep ze in de balk worden geslagen).
Je slaat de 110 mm slagpluggen tot aan de houtrand in het hout. Dus van de plug komt 41 mm in de betonlaag terecht. Dat gaat helemaal goed.
Ze worden ook wel kozijnpluggen genoemd.
afbeeldingen helaas niet meer online
Inplaats van houten balken kun je ook metalstud profielen gebruiken om een verlaagd plafond te maken.
Dan hoef je ook niet in het plafond te boren.
Je zet dan de liggers vast aan de wanden, en plaatst daar de staanders op zijn kant er tussen in.
Hierop kun je dan de stuc plaatjes vastschroeven.
Peter,
De breedte van het plafond is 3,5 meter. Is dit niet te zwak met kans op doorhangen er vanuit gaande dat de onderliggende afstand van de staanders 30cm hoh is?
DylanS
