Bevestigen houten rachels voor koof in beton
Ik ga geschaafd vuren rachels plaatsen op een beton muur en een beton plafond.
De rachels dienen voor de bevestiging van gipsplaten, voor een horizontale koof. In deze koof komen kunststof buizen voor de afvoer van de lucht van de nieuwe afzuigkap.
De koof wordt 30 cm diep en 9 cm hoog. En totaal 4 meter lang.
Ik dacht aan houten rachels van ongeveer 2.5 cm bij 4 cm
Mijn vragen:
1) Goede maat rachels voor het bevestigen van de gipsplaten?
2) Wat voor soort/lengte/dikte schroeven of iets anders kan ik best gebruiken om de 2,5 cm dikke houten rachels aan het plafond en aan de muur te plaatsen?
3) Is het beter te werken met "slagpluggen?" of keilbouten of zo (allemaal nooit mee gewerkt en geen idee over...) Of toch gewone schroeven met geschikte pluggen?
Groet, Dick
Slagpluggen. Rachels op de goed plaats houden (evt voor boren met houtboor op de plekken waar je gaat bevestigen) met betonboor door rachel en in muur/plafond boren, slagpluggen erin en met hamer vastslaan. Klaar is u.
Maat rachel is wel goed als je de gipsplaatschroeven erin kwijt kan.
En Pepjo: goede tip! Ik ben gelukkig klaar met de plaatsing van de WCD's in de beton muur. Maar de leidingen lopen natuurlijk wel in die muur en in het plafond! Het zou jammer zijn wanneer ik een elec.leiding raak en voor een deel weer opnieuw aan draden trekken "enzo" kan beginnen.
Misschien toch maar weer bij de bouwmarkt zo'n leidingsensor even huren...
Dan de vragen:
Dus slagpluggen wordt niet bij geschroefd? Zijn dat een soort spijkers in pluggen? Worden die "compleet"verkocht? En dus genoeg grip in het plafond om de constructie te dragen?
Een slagpluch ( ook wel hamerplug) is een soort schroef met plug in één, die je met een hamer bevestigt.
Je koopt ze inderdaad als "setje".
De plug duw je in het gaatje, daarna het metalen gedeelte wat je er met een hamer inslaat.
Je kunt ze eventueel loshalen met een schroevendraaier.
Bedankt zo ver.
Goed, ik ga de rachels vast zetten met slagpluggen.
1) Nog tips over de goede lengte/dikte van de slagplug bij een dikte van de rachel van 2,5 cm?
Bijvoorbeeld 2,5 cm + ..= lengte slagplug
2) En de afstand tussen de slagpluggen op de rachel, bijvoorbeeld om de 25 cm? Of is dat te ver uit elkaar?
Groet, Dick
U kunt beter wat dikkere rachels gebruiken en deze om de halve meter bevestigen, dat scheelt weer wat met boren.
Wanneer u de gaten 1 cm dieper boort dan de sleuf in de plug zit u goed, dus racheldikte plus diepte boorgat is de maximale lengte van de slagplug.
Als ik vierkanten rachels van 4,5 cm neem, hoe lang moet dan dus de slagplug totaal zijn, om de rachel toch goed te bevestigen? Misschien wel 7 cm?
Een slagplug hoeft niet verder in de muur of plafond te zitten dan een normale plug, meet hiervan de lengte plus de houtdikte en u hebt de goede maat.
