Beste klussers,
Ik zoekt hulp met het volgende probleem:
Ik heb een halfsteense muur in mijn tuin van ongeveer 150 cm hoog. Deze muur dient als erfafscheiding en hierboven op komen hardhouten latten. Deze zijn ca. 2,10 cm lang (foutje met bestellen) terwijl de afstand tussen de palen die in de kolommen gefundeerd zitten ca. 2,70 is. Zie hiervoor de foto's.
De houtleverancier adviseert dringend om tussenin ook palen te plaatsen om kromtrekken van de planken te voorkomen. Ik moet dus deze palen aan de bovenzijde van de tuinmuur bevestigen en aan deze palen aan beide zijden om en om planken maken. Het is de bedoeling dat constructie achter de planken verdwijnt en dus niet zichtbaar is.
Hoe kan ik de palen het beste bovenop de bakstenen vastmaken?
Ik zit te denken aan het gebruiken van RVS U-paalhouders, die ik veranker in de muur, maar ben bang dat de baksteen kapot springt als ik er meerdere schroeven in moet boren. Een ander alternatief is het plaatsen van één 6/8 mm draadstang in de baksteen. Vervolgens boor ik in de paaltjes dezelfde dikte en plaats deze er bovenop (eventueel met componentenkit oid). Wellicht alle palen (dus de gefundeerde en de anderen op de bakstenen) bovenop nog verbinden met een RVS-strip?
Ik hoor graag jullie meningen?
Groet Tom
