Houten paal bevestigen aan bakstenen muur, welke bout/plug?
Hallo klussers!
Ik ben bezig met het vervangen van een schutting. Hiervoor moet ik een aantal schuttingpalen aan bakstenen muren (aan de ene kant van de schuur en aan de andere kant van het huis) vastmaken. Aan één van deze palen komt dan een poort te hangen.
Nu vraag ik mij af op welke manier ik deze het beste kan bevestigen. De palen zijn 7 of 9 cm breed (moeten we nog kiezen).
Ik dacht ofwel kozijnpluggen, bijvoorbeeld zoiets ofwel keilbouten. Wat zouden jullie doen?
E.e.a hangt sterk af van het soort bakstenen die gebruikt zijn.
Zijn er massieve stenen gebruikt dan kan een slagplug nog wel werken (alhoewel ik er niet graag een deur aan zou hangen)
Zijn er stenen met gaatjes gebruikt dan zit het vrijwel zeker niet goed vast.
Je zou dan voor de keilbout kunnen gaan maar een bewegende poort met keilbouten aan een muur met gaatjes stenen dat gaat ook vrijwel zeker niet lang goed als de deur regelmatig met een klap open gaat.
Mijn eigen ervaring (ook een muur met gaatjes stenen en een zware bankirai deur) is dat een stevige kunststof plug met telefoonbout nog het beste gaat, en gaat die los zitten dan gewoon het gat wat groter boren en een grotere plug er in.
suc6
Gerrit
Als de muur van de schuur halfsteens is zou ik daar slotbouten gebruiken en daar de deur ook aan afhangen, aan het huis telefoonbouten zoals Gerrit aanhaalde.
Ik doe achter de paal op de plek van de bouten een stukje dun rubber, dan komt de klap niet alleen op de bouten terecht maar wordt gedeeltelijk door het rubber opgevangen.
Bedankt voor jullie reacties.
De poort wordt een dergelijk soort: https://www.tuinafscheiding.nl/tuindeur-solide-douglas-glad-gemiddelde-doorkijk/
Hoe zwaar het precies is durf ik niet te zeggen... (ik moet 'm nog maken).
Het is iig geen hardhout of zo, gewoon zo'n ijzeren frame met douglas planken.
De bakstenen muur waar de poort aan komt is deze:
Het is idd een halfsteensmuur. Die slotbouten zou je dan dus helemaal door de muur heenboren en met een moer aan de binnenkant van de schuur vastdraaien? Het enige is dan dat ik de paal dus een stuk terug uit de hoek van de schuur zou moeten plaatsen, anders kom ik met de bout uit in de steen die "de hoek om gaat".
In het geval van "telefoonbouten" met plug, zou ik dan aan een stuk of 3 bouten per paal genoeg hebben?
Ik denk dat 3 te weinig is want ondanks de extra paal met paalpunt komt er toch nog heel wat kracht op de paal aan de wand te staan.
Daarnaast is de vorm van de stenen precies hetzelfde als wat ik voor het huis heb en bij mij zijn het holle stenen waar iets vrij moeilijk in vast te zetten is.
Ik heb de paal aan de muur zelf in de grond staan en heb hem dan met 5 schroeven vastgezet maar desondanks komt hij wel los.
Daarom heb ik nu deze pluggen gekocht
Omdat die een stuk beter vast zouden zitten in holle stenen.
suc6
Gerrit
Bedankt voor je reactie. In de nieuwe situatie is het idee dat de poort direct aan de paal komt te hangen die aan de muur wordt gezet. Dus niet zoals op de foto (Dit is de oude schutting, maar die hangt helemaal los en het hout tegen de schuur is helemaal doorgerot) met nog een paal ertussen.
Ik zal eens zoeken naar die pluggen. Is dat van het bekende pluggenmerk? :)
Klopt, alleen in deze maat alleen maar per volle doos te koop, dus ik kan nog heeeeeel lang pluggen vervangen :mrgreen:
suc6
Gerrit
Hou bij het boren in de bakstenen de randafstand in de gaten. Te dicht bij de hoek geeft risico op breuk. De randafstanden staan in de specificaties van het bevestigingsmiddel.
In plaats van het volle gewicht aan de bakstenen muur afhangen, zou je van de stijlen eenvoudig een portaal kunnen maken. Hierdoor wordt de belasting door het uithangen van de deur deels overgebracht naar de sluitzijde.
Zorg dat de houten stijlen minimaal 2.30 m boven de grond uit steken, en maak bovenin een dwarsbalk van hetzelfde hout.
Andere optie is om de binnenhoek in de schuur te versterken met een stalen hoeklijn.
Clarenscao
