Bevestigen balken tbv vliering
Ik wil een vliering maken waarbij ik balken wil ophangen aan balkdragers. De ene muur is een buitenmuur (beton), dus daar geen probleem te verwachten. De andere muur is van gasbeton (7cm).
Wat voor bevestigingsmateriaal moet ik hiervoor gebruiken? In de beton-buitenmuur wil ik houtdraadschroeven gebruiken (maat 10) met pluggen maat 14.
Balken 58x156, overspanning is 270 cm.
Alvast bedankt!
Volgens mij is 7 cm gasbeton te dun om als dragende muur te dienen.
In ieder geval volgens de site van de fabrikant.
Zoiezo kun je bij gasbeton beter eerst een balk over de lengte aan het gasbeton maken en daar de overspannende balken aan monteren. Dan krijgt het gasbeton veel minder druk bij elke balk.
Ik zou er toch een aannemer/constructeur bijvragen, better safe then sorry :wink:
Ja, dat wordt tricky, op zo'n dunne muur afsteunen. Kunt u ook balken met de kopse kant op de grond zetten en als ondersteuning voor de vloerbalken laten dienen?
