Beveiliging schuifdeur
Bovenaan de trap naar de 1e etage zit een schuifdeur. Vanwege onze kleine kinderen wil ik een beveiliging aanbrengen. Het liefst een zo simpel mogelijk systeem waar je van beide kanten altijd bij kan, ook al heeft iemand aan de "andere" kant de deur afgesloten/beveiligd.
Ik heb 3 foto's bijgevoegd, 2 gezien vanaf de trap naar de 1e etage toe en 1 vanaf de hal op de 1e etage.
Heeft iemand een idee?
De simpelse methoden zijn vaak de beste methoden, maar vergen meestal wat inventiviteit.
Hoe je het precies moet doen is zo niet te zeggen, maar wellicht kan ik je op weg helpen.
Mogelijkheid 1
haakslot in de deur zetten met cilinder.
Duw je de deur dicht dan valt de haak over een pen en zit de deur vast.
Met de cilinder wip je de haak op en kun je de deur weer openen.
mogelijkheid 2
als de deur in een rail hangt kun je het rail iets bewerken zodat de deur over een hobbeltje, schroefje oid. of juist een deukje moet als je hem dicht doet.
Kleine kinderen hebben dan de kracht niet of zien de combinatie van 2 bewegingen niet om de deur te openen terwijl je zelf de deur iets op kunt tillen om hem te openen.
Mogelijkheid 3
toepassing van een kleef magneet. de deur is dicht en met de magneet wordt deze dicht gehouden.
Wil je de deur openen dan kun je een hoger geplaatste schakelaar induwen waardoor de spanning wordt onderbroken en je de deur kunt openen.
en zo zullen er best nog wel meer handigheidjes te bedenken zijn.
suc6
Gerrit
Gerrit, dankjewel voor je reactie.
Inderdaad, nu ik je oplossingen lees, klinkt het simpel :roll:
Maar ik kan hier zeker iets mee.
Gr.
Mattijs
Maros
