Beveiligen boerendeur
In de PKVW beveiligingsrichtlijn van April 2010 staat dat je een boerendeur alsvolgt moet beveiligen:
1. Ten minste 2 inbraakwerende scharnieren SKG**® per deurdeel(lijst N) of:
2. Ten minste 2 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren en 2
dievenklauwen SKG **® (lijst N) En:
3. Bovenste deel: zie voordeur 2a, 2b, 2c, 2d en 2g, 2h
4. Onderste deel: 1x bijzetslot met blokschoot SKG**®
De scharnieren zijn al van het kantelaaf type met SKG** keurmerk, dus dat is geen probleem.
Het gaat me even om de ounten 3. en 4.
Ze gaan er hier vanuit dat het hoofdslot blijkbaar in het bovenste gedeelte van de deur zit/moet. Bij ons zit het slot echter in het onderste gedeelte!
Op internet kom ik beide situaties tegen als ik plaatjes bekijk van diverse deurenfabrikanten en woonhuizen.
Verder wordt nu niet gebruik gemaakt van een bijzetslot, maar van een SKG raamboompje (met slot dus), zodat je het bovendeel altijd ook zonder sleutel dicht kunt doen, maar blijkbaar voldoet dat niet aan PKVW :?
Mijn vraag is nu:
Zit het bij ons nu helemaal verkeerd (moet tegenwoordig dus het slot in het bovenste gedeelte zitten), klopt de richtlijn niet, of maakt het niet uit en kun je qua beveiliging onder/boven gewoon 'uitwisselen', dus wat in de richtlijn voor boven staat onder toepassen en andersom?
Het hoofdslot in de bovenkant lijkt mij nogal onhandig, zeker als het bovenste gedeelte openstaat en je aan het onderste gedeelte dan helemaal geen handvat meer hebt om hem te openen :roll:
Verder wordt er niets gezegd over de verbinding tussen de boven- en onderkant van de deur. Dit mag blijkbaar het meest simpele slotje / schuifje zijn.
Als het bovendeel open is kan je toch gewoon de bovenkant van de deur pakken?
Normaal blokkeert het bovendeel het onderdeel zodat het onderste deel niet onafhankelijk geopend kan worden van het bovendeel.
De kruk aan de binnenzijde komt op ca 105cm vanaf onderkant deur. Dat betekent dat het hoofdslot meestal in de benedenhelft komt te zitten.
Je mag het gewoon afwisselen dat maakt helemaal niets uit
als je maar aanhoudt dat je altijd minimaal **® beveiliging
aanbrengt per sluitend deel aan de sluitzijde.
Maros
