Hoi voor een aanbouw moet ik in totaal 27m2 beton storten, een helft in een bestaande schuur waar de oude vloer verlaagd moet worden voor de helft en een nieuw deel buiten tussen de aanbouw van de buren en onze schuur. Het idee is dat de zijwand later wordt uitgebroken als er een stalen kolom in zit.
Mijn idee was de fundering van de oude muur als scheiding tussen de twee vloeren te behouden, zo krijg ik een vloer van 5x3m en een van 4x3. DIt komt in principe beter uit omdat ik de ruimte in de schuur dan langer kan benutten. Nu wil ik dus de 15m2 zelf storten dacht aan 10cm isolatie dan folie, wapening en rondom 1cm piepschuim om de vloer los te houden van de muren. Is 8cm voldoende dik voor een betonvloer voor de woonkamer, er komt niks bijzonders op.
En na veel lezen op dit forum ben ik er nog niet uit of je voor deze vloertjes als je het in twee delen doet het beste los zand grind etc kunt laten komen of voorgemengde zakken of een betonwagen, qua kosten is het zelf doen niet heel veel goedkoper?
Tevens heb ik een vraag over de aansluiting van de vloer op de vorstrand, we hebben een kleine fundering laten maken die aan de buitenkant gelijk loopt met de buitenmuur van de schuur daarbinnen ongeveer 10cm naar achter zit een lagere rand, daar komt de vloer op of stort je de ruimte gewoon vol en komt de vloer tegen de buitenmuur?
ik zal nog een foto maken.
