Betonvloer onder cementdekvloer
Dag Allemaal,
Gisteren heb ik met een sloophamer de cementdekvloer van mijn badkamer weggehakt.
Hieronder zit ook nog een betonvloer. Dit is niet de kanaalplaatvloer, maar een soort verhoging daarop. Vervolgens is daarbovenop dus de cementdekvloer gestort.
Mijn vraag is, waar dient die betonnen verhoging voor? Is dat een vloer van een oude badkamer bijvoorbeeld?
Morgen wil ik die betonvloer ook gaan weghakken, en daarna willen we de cementdekvloer op de kanaalplaatvloer gaan aanbrengen.
Kan het kwaad om die betonnen vloer ook weg te hakken?
Hieronder ook nog een foto, rechts achterin zie je al een stukje betonvloer wat weggehakt is.
Alvast bedankt,
Veel duidelijker heb ik helaas niet. Onder het schuine dak komt overigens ook nog een houten plaat waar de dekvloer tegenaan gesmeerd gaat worden.
Onder de betonnen vloer die er nu nog zit, zit ook plastic(hij zit dus los van de kanaalplaatvloer) waardoor ik denk dat het geen kwaad kan om die vloer weg te hakken.
Geloof mij dat een aannemer niet teveel beton stort dan nodig is. Je spreekt over een kanaalplaatvloer. kanaalplaatvloer
word meestal gebruikt op de begaande grond omdat hier geen riool overheen loopt.
Maar het kan ook een dekvloer zijn.
dekvloer
Een dekvloer word meestal op de verdieping gelegd. Hier word riool en luchtkanalen en elektrobuis op gelegd, hierover gaat een laag beton. Als het de 1ste en of 2de verdieping is dan gaat hierover nog een cement laag om af te werken.
Ik ging ervanuit dat het een kanaalplaatvloer was, maar het kan dus ook wat anders zijn. Wat ik in ieder geval bedoelde was de verdiepingsvloer.
Hierbij ook nog een verhelderende schets van hoe het zit. De laag die er nu nog zit is dus echt een verhoging tov de verdiepingsvloer.
Hier zitten de afvoerleiding half in.
Wat wil je bereiken met de vloer er uit te halen?
Ik zou er niet een hele zware machine opzetten, en voordat je de vloer verder afpelt zou ik eerst het overige sloop werk doen. Nu kan je het nog makkelijk bij elkaar vegen
In ieder geval een lager opstap. En er is ook een afvoer kapot gegaan bij het eruit halen van de dekvloer. Die moet dus ook opnieuw gelegd worden.
Wat bedoel je met het overige sloopwerk?
Zie je oude tegels er nog op zitten, neem aan dat die er ook nog afgaan. Die op de beton muur kunnen lastig.
Je kan het beste, een lichte sloop machine pakken, en voorzichtig richting de afvoer gaan pellen laagje voor laag. En werk dan rustig naar die afvoer toe. Ga nooit direct bij een afvoer slopen, Dus je heb op een bepaald moment nog een heuveltje staan bij je afvoer en probeer die han op een rustige manier te verwijderen. Zo heb je het minste kans dat die scheurt of breekt.
Maar je leidingen die nu in de vloer zitten zullen ook omlaag moeten en de afvoer van je wc ook. En ik weer niet hoe dik je vloer is.
En denk er aan dat je niet door je andere vloer gaat.
Dank voor je heldere uitleg!
De tegels op die muur wil ik eigenlijk laten zitten.
Daar achter zitten gibo blokken die waarschijnlijk instabiel worden als ik de tegels er af haal.
Kan ik met een lichte sloopmachine wel zo'n betonnen vloer openbreken? (of wat voor materiaal de vloer dan ook is)
De afvoer van de wc komt weer achter de houten muur die nog geplaatst wordt. Achter een soort knieschot zeg maar. De andere leidingen (afvoer douche en wastafel) kunnen dan in de nieuwe cementdekvloer denk ik?
Nogmaals dank!
Wel mooi dat je al aan het slopen bent voor je precies weet hoe je alles gaat aanpakken.
Goed, als je de badkamervloer lager wilt zul je toch de tegels aan de wanden moeten aanpassen.
De afvoer van de WC moet lager of je maakt een inbouw WC,
het doucheputje moet ook aangepast worden lager of een douchebak plaatsen.
Over het algemeen bestaan doucheputjes uit 2 gedeelte de bovenkant wat vierkant is die zit er normaal los in deze kun je als je voorzichtig bent door links en rechts te draaien eruit halen.
Normaal wordt deze nooit verlijmd die word door de vloerenlegger op hoogte gezet vandaar niet gelijmd.
Maar het kan gelijmd zijn.
Als het niet gelijmd is haal je het eruit en maak alles goed schoon zowel wat je eruit gehaald hebt en het putje zelf. Smeer wat vet in het putje en met draaien druk je alles weer in elkaar en dan zo laag mogelijk plaatsen.
De bovenkant van het doucheputje zal dan je vloerhoogte zijn + tegel.
Lager kun je niet omdat. het riool van het putje richting standleiding loopt deze is dikker 110 mm met een verloop 110 x 50 of 110 x 40 mm
Het mooiste en het makkelijkste is een douchebak. Doucheputje eruit en het riool is dan makkelijk aan te passen.
Als de wastafel op dezelfde plaats komt te zitten hoef je deze niet aan te passen deze komt dan een stukje hoger te hangen wat opzicht niet verkeert is.
De afvoer van de wasmachine kan ook blijven zitten is niet van belang verder.
Als je nog vertelt waar je door de afvoer bent gegaan dan komen we wel met een oplossing.
Van het meeste weet ik wel hoe ik het aan ga pakken, maar ik heb niet alle informatie vermeld omdat ik dacht dat niet nodig was. Misschien toch goed om even alles te vertellen :).
De wc wordt inderdaad een inbouw wc, waarbij we de stortbak mooi achter de houten plaat kunnen maken, zodat er geen opbouw nodig is. Het begin van de constructie hiervoor zie je op de foto al aan het dak bevestigt. De afvoer van de wc wordt dus nog verlegd.
We willen inderdaad een douchebak plaatsen, het putje komt dus op een andere plaats.
Dat is ook de reden dat de vloer er uit gaat, omdat er een afschot in de vloer zit ivm de inloopdouche die er eerst was. Dat afschot gaat er uit omdat we een douchebak gaan doen.
De afvoer van de wasmachine gaat ook weg, aangezien de wasmachine naar de zolder gaat.
Wat betreft het aanpassen van de tegels aan de wanden zal ik de tegelzetter vragen hier naar te kijken.
Het maken van de dekvloer, het tegelen, plaatsen douchebak, vloerverwarming, etc. laat ik doen.
Bijgevoegd een afbeelding waar ik door de afvoer ben gegaan. Ik begrijp alleen niet waarom dat van belang is, omdat de vloer er omheen toch weg gaat kunnen we de afvoer afzagen en een nieuwe plaatsten.
Bij een gibo wand trek je 9 van de 10 x de tegels er zo af. Wel even met de hand doen zodat je de muur niet te veel hoeft te repareren
Die extra laag werdt er vaak bij de bouw van het huis door de vloerenlegger al ingesmeerd omdat die toch met een specie pomp bezig was voor de andere dekvloeren.
Dit zodat de tegelzetter niet zoveel specie omhoog hoefde te dragen wat weer geld scheelde in de meterprijs.
Vaak liggen er in deze extra laag ook afvoer en waterleidingen.
