Riolering onder betonvloer?
Mijn riolering moet gerepareerd worden. Het huis is 1950 en de bouwtekening geeft aan dat de vloeren gewapend beton zijn. De woning is door de vorige bewoner verbouwd en de enige zichtbare toegang onder de vloer zit onder de trap in de meterkast. Dit geeft echter geen echte toegang onder de vloer want dit geeft alleen zicht op een betonnen bak waar water gas en elektra binnenkomen.
Is het normaal dat er verder geen toegang onder de vloer is in dit soort huizen of is er nog een plek waar ik zou kunnen zoeken naar een 2e luik? Er liggen gotendeels plavuizen en parket dus ik wil het niet op goed geluk gaan proberen.
Zie de bouwtekening.
Bij voorbaat dank voor de hulp
Wat betreft de vloer staat er niet veel. De betonnen bak zie ik geheel niet terug op de tekeningen.
Ik heb de indeling, palenplan en rioleringstekening toegevoegd. Type A zou op mij betrekking moeten hebben en type B op bovenburen rechts en links van de trap.
Hoop dat je hier iets uit kunt afleiden.
Ik denk niet, dat er een kruipruimte onder zit.
Als ik zo lees op de eerste tekening, staat daar dat er spijker ribben in de betonvloer zijn aangebracht.
De betonvloer werd toentertijd vaak gewoon op het zand gestort, en in die betonvloer werden dan meteen zogenaamde ribben van hout aangebracht, vaak 5x7 cm of iets dergelijks waar dan de houten vloer op kon worden gespijkerd.
tussen betonvloer en houten vloer zit dan vaak maar een paar cm.
Als er nu geen houten vloer meer in ligt, dan zal de vorige eigenaar waarschijnlijk die ribben er uit hebben gehaald, en er een cementdekvloer over de betonvloer hebben gestort.
Bedankt @Peter.
Er zal dan geen echte kruipruimte zijn maar het is hier veengebied en en het heeft 70 jaar kunnen inklinken dus er zal nu vanzelf wel enige ruimte zijn ontstaan.
Nog enkele vragen:
1) De standleidingen gaan door de vloer en de horizontale leidingen liggen dan "los" in de grond of werden die dan aan de vloer gehangen?
2) Hoe pak je dan een reparatie / wijziging van de riolering aan.
Moet je perse door de vloer breken of zou je ook een toegang kunnen graven via de tuin?
Graag tips van de kenners hier.
Leidingen ophangen is wel gebruikelijk, anders zakken de leidingen mee met de ondergrond.
Graven vanuit de tuin onder de fundering door wordt vaker gedaan. Grondwater kan wel een probleem zijn. Grond kan ook weggezogen worden, geen ervaring of dit ook met veen kan.
In dit geval, hangen de afvoer leidingen niet aan de vloer, maar liggen gewoon op de grond.
Hier is geen kruipruimte aanwezig, en zal je dus niet onder de vloer kunnen komen, ook al is de veengrond wat verzakt.
Als je de riolering wilt vervangen, zul je door de vloer moeten hakken.
Monerd
