Betonnen / stenen muur met tegellijm recht krijgen
Beste klussers.
Ik ga een voorzet wand maken met panlatten. ik wil hem graag wat rechter maken. nu heb ik al uitvulplaatjes gekost. maar moet ik onderstaande muur wat vlakker maken? als ik ga bikken blijft het ongelijk. hoe kan ik het beste de tegellijm een beetje eraf halen? het zit goed vast namelijk.
Oude tegellijm hoeft er eigenlijk niet af, als je er latten tegen aan gaat maken.
Maar waarom wil je er zo een dunne voorzetwand voor maken?
Oude tegellijm kun je er ook af schuren met een renovatie frees.
Dan heb je weer een mooie vlakke muur waar je zo overheen kunt tegelen bv.
Hi Peter! leidingwerk ( henco 20mm moet erachter dat kan precies met 22 panlat breedte ) en inbouw kranen komen erin. wil liever niet breder ivm de ruimte van de douche die dan kleiner gaat worden. als ik panlat + 12.5 gipsplaat + 10mm lijm + 11mm tegel dan kom ik ook perfect uit met mijn inbouwkranen.
ik zou adviseren om die leiding in te frezen in de muur, ik ben nooit zon voorstander van hsb in natte ruimte's helemaal als het niet nodig is
het gaat om heel wat leiding werk:
- een dubbele regendouche
- leidingen richting wastafel
- 2x inbouw kranen
Als je met HSB het hout bedoeld ? er komen groene gipsplaten voor dan kan het toch?
Groene gipsplaten zijn ook niet watervast, als daar vocht bij komt rotten die ook weg.
@Peter nog tips wat voor renovatie frees / betonschuurmachine voor de wand ik nodig heb. zit een beetje te kijken. en twijfel tussen kopen en huren.
oke hoe zouden jullie dit aanpakken? in de muur frezen lukt niet ivm constructie. ik heb iets gezien van pasta wat over de platen heen gesmeerd word is dat iets?
in middels een renovatie frees gekocht! mijn vraag staat nog open" Zijn er evt andere platen die wel watervast zijn? of kan iemand mij zeggen hoe ik dit het beste kan aanpakken?
Ik ben geen expert, maar met jouw wensen zou ik er een stalen frame met fermacell-platen tegenaan zetten. Deze platen insmeren met waterdichte pasta en de hoeken en kieren met kimband en pasta.
Hi rola.
het probleem is dat het tunnelbouw is en dat ik in de gevel heel wat moet weg frezen wat de
constructie zou verslechteren. Een leiding ben ik niet zo bang voor maar onderstaan de lijkt mij wat veel
Dan frees je in het metselwerk binnenblad en niet in een dragende betonwand.
@Peter dank voor de renovatie frees tip. Werkt super
nu nog de vraag is onderstaande haalbaar mbt frezen en constructie. Ben bang dat het naar beneden komt
B5F5C0AE-5145-485D-9BB7-39A4EFA790C5.jpeg BDB1B85B-EF19-4DED-8417-7F33CBAB203F.jpeg
evree
