Betonnen poer voor draaipoort storten – hoe bekisting afdichten?
Hoi allemaal,
Ik ben bezig met het plaatsen van een dubbel metalen draaipoort en wil hiervoor twee betonnen funderingen storten. Voordat ik beton ga mengen hoor ik graag even hoe jullie dit zouden aanpakken.
Per zijde gaat het om:
  • hekdeel ongeveer 150 cm breed × 85 cm hoog
  • inclusief staander ongeveer 22,5 kg
  • stalen voetplaat onder de staander van 23 × 23 cm
  • bevestigingsgaten ongeveer 18 × 18 cm hart-op-hart
Mijn idee is om per staander een betonnen voet/poer van ongeveer 35 × 35 × 40 cm diep te maken.
Op de bijgevoegde foto is de huidige situatie te zien. Ik heb bovenaan alvast een houten frame/bekisting van ongeveer 35 × 35 cm gemaakt en daaronder het gat uitgegraven. De grond is vrij zanderig en brokkelt daardoor aan de bovenkant gemakkelijk af. Daardoor zijn er nu op sommige plekken openingen onder het houten frame ontstaan.
Mijn plan voor het storten is nu als volgt:
  • houten frame op de juiste hoogte en waterpas zetten;
  • frame aan de buitenkant met piketpaaltjes vastzetten, zodat het niet kan verschuiven;
  • een grote stevige puinzak/opengeknipte zak aan de binnenkant van het houten frame bevestigen en als een soort ruime kraag/trechter een stuk naar beneden laten hangen;
  • de zak niet strak als mal maken, maar ruim laten zitten zodat het beton hem tegen de zandwand aandrukt en de gaten onder de bekisting afsluit;
  • daarna aan de buitenkant de grond/zand weer netjes tegen de bekisting aanstampen;
  • vervolgens vullen met gewone betonmortel.
De onderkant van de kuil zou dus gewoon open blijven; het is niet de bedoeling om letterlijk een afgesloten zak beton in de grond te maken. De folie/zak is vooral bedoeld om te voorkomen dat het beton bij de afgebrokkelde bovenranden onder de bekisting vandaan loopt.
Ik hoor graag wat jullie hiervan vinden.
ik zou een balk maken zodat de standers van het hek in ieder geval ten opzichten van elkaar recht blijven
1,5 m is een behoorlijk hefboom en goeie kans dat er een keer iemand op klimt, ook dat moet kunnen.
Daarvoor is denk ik iets meer beton nodig.
@Boertje125 : Dan bedoel je een balk van ruim 3 meter met wapening?
Eventueel dieper gelegd met 2 opstaande delen als ie niet in het zicht mag om bestrating of grind door te laten lopen.
Het is juist prima om je beton in een plastic zak te storten. Zo wordt het water niet te snel onttrokken.
inderdaad zorgen dat het beton niet in aanraking komt met de droge grond, als dit wel gebeurd trekt het water te snel uit het beton met slechte doorharding als gevolg.
Ook zou ik de poer een x zo diep maken of zoals eerder is aangegeven de poeren te koppelen
Als die balk optie het niet wordt:
Om beton te besparen de bekisting dieper maken.
Dan het gat aan de onderkant breder. (beton krijgt dan een omgekeerde T vorm/ omgekeerde paddenstoel)
Wel wapening erin.
Wat oude beton tegels e.d. kan je erin verwerken. (niet in het belangrijke deel)
Het verhaal verteld niet echt of het over 1 of 2 hekken gaat.
bij een dubbel hek zou ik in het midden ook een pot plaatsen op de balk.
Maros
