Betonnen poeren
Hallo allemaal
Ik wil glazen tuindeuren gaan gebruiken voor een serre. Gewicht ca 500 kg.
Nu wil ik op een lengte van een kleine 4 meter 5 stuks betonpoeren plaatsen.
Ik wil zelf poeren storten in een pvc buis rond 125mm en op 60 cm diepte.
Nu mijn vraag, moet ik onder die poeren ook nog tegels leggen ?
Alvast bedankt voor antwoord.
Daar zou ik zeker een dikke trottoirtegel of grotere betontegel onderleggen van ca. 6 cm dik. Hoe groter de betontegel hoe lager de druk per cm2 en hoe minder kans op verzakking. Als je de tegel plaatst de eerst laagje zand aanbrengen en de ondergrond incl. zand goed verdichten.
Dat ligt eraan: Op welke diepte zit de vaste grond? Wellicht is het handiger om kleinere poeren van 1 of 1,5 meter te maken. 60 cm is sowieso niet erg diep.
Ik denk dat 60 cm gekozen is omdat dit de normale vorstvrije diepte is. Als daar onder nog een tegel komt van 6 cm kom je al op 66 m diep. Bij een poer van 1,5 m diep is het al lastig om een tegel aan te brengen. De tegel zorgt toch al voor een spreiding van de belasting.
Klusser Mirjam
