Betonnen latei boven schuifpui verzakt?
Beste forumleden,
Boven een schuifpui van 2.78 meter zit een betonnen latei. Daarboven is een rij stenen losgekomen. We ontdekten dat bij het verwijderen van het rolluik. Tussen de latei en schuifpui zat purschuim. Bij het verwijderen van de purschuim zat geen spanning tussen de latei en schuifpui.
De schuifpui moet eruit, omdat dit een opening blijft naar de aanbouw, die we net gezet hebben. De schuifpui zit bij het huiskamer gedeelte.
De huiskamer is net voorzien van verlaagd plafond en is helemaal afgewerkt. Gestuct en geverfd.
Bij het keuken gedeelte is het ook open gemaakt, maar daar is een grote stalen draagbalk geplaatst.
Een stalen balk plaatsen boven de schuifpui van de kamer gaat bijna niet, omdat de aanbouw daarboven zit. Zie foto's.
Mijn vragen:
De latei lijkt vast te zitten. De binnenmuur is niet gescheurd. Is er misschien een mogelijkheid om met chemische ankers versterkingen aan te brengen?
Zouden stalen balken tegen de zijkanten van de muur onder de latei, genoeg stevigheid geven?
Heeft iemand nog goede tips, suggesties, voor een goede oplossing?
PS.
Op de laatste foto zie je het deel bij de keuken met de stalen balk. Links ziet u de schuifpui met latei, waar het over gaat.
Heb je twee nieuwe aanbouwen? Eentje bij de schuifpui en eentje bij de keuken?
De stalen balk zal berekend zijn door een constructeur. Die kan je ook vragen wat er met de betonlatei moet gebeuren.
Waar draagt de latei nu op?
Ik zie geen stenen onder de einden van de latei.
Het lijkt me geen wenselijke situatie.
Latei met wegmetselbare oplegging, latei is 30 mm gemenageerd bij de oplegging.
@ts: hoe weet je dat er een neuslatei ligt, er kan ook een samenwerkingslatei liggen, een één laagse betonlatei.
Bij het oude raam van de keuken lag ook een neuslatei. Daarom ga ik er ook een beetje vanuit dat die ook boven de schuifpui zal liggen.
