Betonnen douchebak lek
Ik heb in mijn douche een betonnen douchebak, ter plekke gemaakt door mijn aannemer drie jaar geleden. Nu is er vorig jaar bij mijn buren op de muur aangrenzend aan onze badkamer een vochtplek ontstaan, precies naast waar onze douche zit, net boven de vloer. Ik ben bang dat het beton vocht doorlaat en dat dit doorslaat naar de buren. De tussenmuur is (waarschijnlijk) geen spouwmuur en er lopen ook geen leidingen op die plek. In mijn douche is te horen dat de onderste tegels van de doucewand en/of het stucwerk waar ze op zitten wat los zitten, wat m.i. ook weer zou wijzen op vocht in de bakstenen daar achter.
Hoe dan ook, ik zou het graag oplossen zonder de hele boel open te breken en ben dan ook op zoek naar een coating of iets dergelijks, die ik kan aanbrengen op de douchebak, zodat het (weer) waterdicht wordt. Heeft iemand hier ervaring mee/tips voor mij?
PS de aannemer zelf is niet meer dus die kan het niet herstellen...
Plaats een foto.
Als je bak lek is moet je toch iets van een scheur zien.
*wgb*
Controleer of achter de rozetten van de kraan de boel afgekit is.
Ik denk dat je ook maar eens moet kijken naar de aansluiting met de tegels. Er is een grote kans dat het daar lekt.
Pigion
Bedankt voor jullie reacties.
-geen scheur te zien in de bak
-rozetten zijn idd niet gekit maar het vocht zit een stuk lager.
De aansluiting met de tegels heb ik onlangs nogmaals (goed...) gekit aangezien dat mij ook de meest logische plek leek voor een lek. Maar voor de zekerheid wil ik de bak dus ook een coating geven...
Kit eerst maar eens de opening achter de rozetten dicht, water heeft nogal eens de neiging naar beneden te lopen.
Op de muur is vrijwel nooit iets van nattigheid te zien dicht bij de rozetten, het water loopt achter de tegels naar beneden.
