Douche op betonnen vloer ipv douchebak
Ik heb wat zitten lezen over douchebak vs inloopdouche.
Gewicht lijkt me geen verschil tussen bak of inloopdouche. Het is een dikke betonnen vloer op dikke draagmuren. Geen hout.
Er is ook al een bad in de badkamer. En er was een douche.
In ons geval zit er zelfs een afvoerputje door de vloer heen op ongeveer de juiste plek.
Is dan het enige verschil nog gewoon het waterdicht maken vd vloer en muur?
Bedankt!
Eigenlijk vroeg ik me gewoon af waarom je uberhaupt nog een douchbak zou gebruiken..
En hoe het waterdicht maak proces precies ging.
Maar ik heb ondertussen verder gezocht en er is al zoveel geschreven over dit onderwerp, ik weet ondertussen al wat ik wilde.
Sorry voor de overbodige post!
Hmmmm. Toch nog vragen..
badkamer is 3x2,5.
Als je de hele vloer en muren opnieuw wilt betegelen.
En de oude tegels weghaalt omdat ik niet weet hoe het daaronder afgewerkt is.
Vloer eronder is gegoten beton. Muren zijn van die grote oranje stenen blokken.
Zou je dan de hele vloer en alle muren in smeren met een waterdichte coating?
En is dat dezelfde pasta die je bij de kimband gebruikt?
Of gebruik je dan beter een soort lijm met iets van een propyleen membraan waar je dan overheen tegelt?
Bedankt!
Alleen het inloop-douche gedeelte hoeft maar volledig behandeld te worden. De hoeken wel overal. De kimpasta is ervoor gemaakt ;)
:-) mooi!
Het werd een beetje verwarrend. Teveel andere materialen, ondervloeren en budgetten gezien in filmpjes en verhaaltjes.
Vooral op belgische sites kom ik veel van dat vlies/membraam tegen om de boel waterdicht te maken. En dan vaak ook gewoon op de hele vloer en alle muren. Maar dat is nog hartstikke duur, dat spul!
Onderhand de typische materialen gevonden. Zoals voorstrijk, pasta met band en waterdichte tegellijm.
De zogenaamde 099, 685, 063 705 of vergelijkbare.
Lijkt me voldoende, toch?7
Maakt het dan eigenlijk nog uit wat je erop gebruikt?
Ik las dat bijv. de natuurstenen helemaal niet waterdicht zijn.
Verder alle keramische tegels wel?
