Keramische douchebak op betonnen vloer plaatsen
Nielsmol
Ik ga in mijn badkamer een betonnen vloer storten op lewisplaten. In die vloer maak ik een uitsparing voor de afvoer en de sifon van de douchebak, zodat ik de bak direct op de vloer kan plaatsen.
Mijn vraag is: Hoe monteer ik de douchebak op de vloer? Met tegellijm? Of met iets anders?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Xr8
    Bak goed ondersteunen, anders gaat deze 100% zeker stuk of problemen veroorzaken. Waarom maak je geen bouwkundige douchehoek met een putje of drain? Ben je van alles af en heb je geen opstap.
    Succes.
    Nielsmol
    @Xr8: Ik heb een keramische douchebak, met een volledig vlakke onderkant. Volgens mij kan die gewoon direct op een vlakke vloer geplaatst worden. De vraag is alleen of ik die gewoon op een goede laag tegellijm kan leggen, of dat ik hem beter in een pasta ofzo kan leggen?
    De reden dat ik die bak wil gebruiken en geen doorlopende vloer, is omdat ik een kwartronde douchecabine heb.
    Xr8
    Dan inderdaad op een goede vlakke vloer plaatsen. Tegellijm of siliconenkit zal dan genoeg zijn.
    Succes.
    Willem.o
    Hoe kom je ooit weer bij de sifon dan.
    Xr8
    Uitsparing, als je er ooit bij moet dan wordt het slopen. Koop in ieder geval een goede kwaliteit sifon en niet een of ander goedkoop geval.
    Succes.
