Doorvoer riolering door betonnen verdiepingsvloer.
Hallo lezers,
We zijn aan het onderzoeken of we een toilet op de tweede verdieping van onze standaard tussenwoning uit 2004 kunnen plaatsen, en zijn daarom benieuwd naar wat op onderstaande foto's is te zien m.b.t. de riolering. De foto's zijn gemaakt op de tweede verdieping, nadat de koker rond de standleidingen is verwijderd. Op de eerste verdieping is 2,5 meter lager een toilet op deze standleiding aangesloten, op 110 mm. Ergens tussen het toilet op de eerste verdieping en de doorvoer naar de tweede verdieping verspringt de riolering dus van 110 mm naar 75 mm. Mogelijk is dat precies in de sparing in de vloer, in de rode ring? Deze rode ring is ca. 120-125 mm, en er lijkt een mof o.i.d. in de sparing te zitten.
Ik kan volgende week een endoscoop lenen om de standleiding van binnen te bekijken, maar ben toch alvast benieuwd of de foto's al bruikbare info kunnen opleveren. Ik ben heel benieuwd naar jullie input, bedankt!
Hier in huis zijn per vloer 3 stukken buis van 125 mm langs de raveling ingestort als doorvoer, en de leidingen voor standleiding, vloerverwarming, water en licht zijn hier doorgevoerd. Daarna dichtgemaakt met purschuim en aan de bovenzijde glad getrokken met het leggen van de anhydrietvloer.
Daardoor heb ik een paar loze leidingen bij kunnen plaatsen naar zolder voor de PV en internetkabel.
zo te zien is dit een Tstuk.
En het lijkt een specie kap waar ze midden stuk hebben uit gesneden waar de verloop 110x75 dan in het T-stuk kan.
Het rest product zijkant zit in het cement vast.
Als het een specie deksel was hadden ze hem er uit getrokken.
Dank voor alle reacties!
De beste manier om hier achter te komen is door de 75 mm buis door te zagen.
Ik probeer eerst eens of een endoscoop werkt, en anders gaat de zaag erin.
Met een beetje geluk kan je dit op de bouwtekening vinden.
Helaas zijn de installatietekeningen in het bouwdossier zeer beperkt en is de dimensionering niet gespecificeerd. Ook een oud bestek is onvolledig.
Hier volgens mij ook, maar twee doorvoeren zijn gebruikt voor beide ventilatiekanalen en één doorvoer voor de standleiding. Daarnaast zijn er nog 2 doorvoeren van 90 mm gemaakt, één voor de vloerverwarming en elektra, en één voor de waterleiding. Het meerwerk uit de nieuwbouw (extra groepen elektra en data) is gemaakt door extra gele en grijze elektrabuizen in het beton mee te storten. Ik had even een duidelijke foto van de gehele situatie moeten toevoegen.
@Boertje125 en Henk253, dank voor jullie input! Ik ga hier later naar kijken, en kom er nog op terug.
Update: de standleiding verspringt in de verdiepingsvloer (tussen de eerste en tweede verdieping) van 110 mm naar 75 mm. Ik ga dus een extra stuk van 110 ertussen plaatsen zodat daar een extra toilet op kan worden aangesloten.
