Betonbalk in de weg afvoer wc.
Ik wil graag een hangend toilet plaatsen op de plaats van de oude staande pot en wilde een sprongbocht in de vloer maken maar stuit op een betonnen ligger van een ribben/systeemvloer. Wist dat die daar zat. Vandaar de sprongbocht. Betonvloer zou 5 cm dik zijn dus dacht dit kan er er wel van af halen zonder de boel te erg te verzwakken. Maar stuit na een cm of 3 al op ijzer.
Kan ik verder hakken?
2034947A-EF87-4CCA-8C1A-9E950DBD4414.jpeg CC77DC02-74CE-4E0B-9B55-62D9F4E91167.jpeg
Een kleine 50cm naar rechts stopt de rib en rust het beton op de fundering.
Verder draagt de vloer geen wanden, wordt niet zwaar belast. Weet even niet hoe ik de afvoer anders moet verleggen.
Zie post #2.
Er komt daar zo'n 0,25x1,20x5,10x(230+100+80+175)=895 kg naar beneden zonder veiligheidsfactoren.
Hoe zo op mijn manier kom je 35 cm uit de muur dan begrijp je niet wat ik bedoel of je hebt de andere topic niet gelezen.
het zit wat anders dan jij denk de rib iss het dragende element
en de bovenschil van 5cm draagd van rib naar rib,
zoals rola aangeeft de rib moet heel blijven
z nodig schuif je de pot op.
De betonvloer is niet zo dik zoals in het andere topic. Dus als ik 2x 45 graden toepas. Dan moet de voorzetwand waarin ik het reservoir plaats toch iets verder naar voren om de bochtstukken weg te werken?
Vreemd dat het zo`n dunne vloer is.
Die buis die om hoog komt is dat 125 met daar in een 110
Je zou ook onder de vloer naar 90mm kunnen gaan en dan bochten 90mm gaan gebruiken.
Dank voor het meedenken iig!
@Henk253 betonvloer is volgens bouwtekening 50mm dik. Nog niet nagemeten. Vorige wc was aangesloten op 110mm. Die gaat door een mantelbuis door de vloer. Die zal er denk ik af fabriek in geplaatst zijn en dat is wat je ziet naast de pur en met ductape afgeplakte aansluiting van de vorige pot.
@Rola sprongbocht is van een bekend merk met een “G” en idd 70mm dik/hoog.
Cementdek/afwerkvloer is 4,5 a 5 cm maar betonvloer is daar lijkt het wat aangestort of scheef gelegd dus de dekvloer wordt nogal dun richting de buitengevel. Daar waar het reservoir moet komen en ik naartoe moet… ik kom zoals het nu is ca 1,5 a 2 cm boven de afwerkvloer uit als ik de sprongbocht er nu zo in leg.
Je moet deze ligger op de juiste manier constructief gaan herstellen met betonreparatiemortel. Zodat de wapening weer voldoende dekking krijgt. Let op de gebruiksvoorschriften.
Als er een mantel buis in zit dan kan die er uit zodat je met je 90 mm bochten dichter langs kunt.
Je kunt een mini koofje om dat stuk van bocht maken zodat dit haast niet ziet onder de hang toilet.
Of je neemt een hang toilet die staat op de vloer en is gesloten achter zijde dan zie je de bochten niet.
hangtoilet tot op de vloer - Google Zoeken
Of je neemt een sprong bocht en je verhoogd je vloer, wel eerst de ligger repareren ivm beton ijzer heeft geen dekking.
Fundering op palen. Ga wel kijken wat er te krijgen is met een staande pot of toch een klein koofje. Beiden is niet echt mooi of voorkeur maar is even niet anders.
