Bestrating oprit - klinkers die goed liggen vervangen voor nieuwe
We willen onze bestaande oprit gaan verbreden. In het midden halen we de klinkers eruit en worden verplaatst naar het gedeelte wat erbij komt.
Dat gedeelte is ook goed van ondergrond en daar komt alleen nog straatzand over.
Nu kunnen we wel wat advies gebruiken. Het deel in het midden komen dezelfde maat klinkers in dan eruit gaan in een andere kleur. Kunnen we
deze een op een gewoon weer erin leggen?
Het gedeelte ligt er nu strak in... de bedoeling is klinker eruit en andere gewoon zonder iets eraan te doen terug leggen. Behoeft dan niet afgetrild te worden.
Verder het deel wat erbij komt. Hoeveel hoger moeten we de klinker leggen zodat deze gelijk komt met het bestaande deel na aftrillen?
Hoi,
Als de grond in het midden onaangeroerd blijft kun je de nieuwe stenen zo terug leggen. Invegen met scherp zand. De ondergrond van het nieuwe gedeelte goed trillen.
Als het goed verdicht is zou ik ca, 2 cm overhoogte aanhouden maar dat is afhankelijk van de ondergrond.. Daarna gelijk proberen te trillen.
De nieuwe stenen in het middendeel kun je zonder voorbereiding van de ondergrond direct terugleggen, mits het zandbed intact blijft. Direct is gelijk na het verwijderen van de oude stenen. Geen dag(en) wachten en al helemaal geen regenbui op het zandbed laten komen.
Voor wat betreft het nieuwe gedeelte: als je de ondergrond hiervan goed verdicht kun je de stenen gelijk leggen. Na het leggen zullen ze immers niet meer zakkken met aantrillen. Doen ze dat wel, dan heb je niet goed genoeg verdicht.
Alvast bedankt voor de reacties. Iemand nog tips hoe we het midden gedeelte eruit kunnen halen zonder het zandbed te verknoeien?
Meestal als je moet gaan wrikken dan maak je daar weer gaten in het zandbed.
Is het ook voldoende om te verdichten met water voor het deel wat erbij komt?
We willen feitelijk de trilplaat eenmaal huren voor op het laatst.
Hoe het beste te werk gaan als je verdicht met water?
Verder zie ik voor de hoogte b.v. 2 cm of juist al gelijk leggen. Moeilijk vooraf te zeggen wat het geheel gaat doen als je gaat trillen natuurlijk.
Zand erin, aanharken, wateren, dagje wachten, harken, afrijen, eventueel nog wat water en een paar dagen rust, de stenen erin en aftrillen is misschien niet eens nodig.
Ik heb er verder geen verstand van, maar op die manier heb ik een keer een paar meter bij een bestaand terras gelegd. Zonder aftrillen, lag jaren later nog steeds prima, toen wel het zand 1 a 2 weken laten rusten, simpel omdat het zo uitkwam als weekend klusje.
we hebben de klus een tijd laten liggen... door corona is het er vorig jaar niet van gekomen.
Ik herhaal hier wat we willen doen. In het midden van de bestaande oprit een deel eruit en dan aan de zijkant erbij leggen. Deze klinkers die we in het midden eruit halen willen we gelijk vervangen voor een andere kleur en als er niet teveel zand meekomt 1 op 1 terug leggen.
Het gedeelte ernaast willen we feitelijk wateren zodat ik niet 2 keer de trilplaat hoef te huren.
Even over de opsluitband of beer gezegd methode. Aan de ene buitenkant ligt een rij klinkers in de specie.
Dat willen we hier ook doen. Is het dan het beste deze rij alvast te leggen en dan het deel er tussenin te bestraten?
Dit deel ertussen willen we dan 1 of 2 cm hoger leggen en dan aantrillen. Krijgen we dan problemen met de buitenrand in de specie als we deze verder niet mee trillen?
Of hebben jullie een betere methode en is vooraf trillen beter dan wateren?
Hebben we voor het trillen een mat nodig over betonklinkers of is dit niet echt noodzakelijk?
Graag jullie reactie.
Ik zou van het nieuwe deel het zandbed zeer goed aantrillen, de klinkers leggen en invegen. Natrillen om te zakken is gokken en dat gaat meestal verkeerd, waardoor de hoogte niet klopt. Ook inwateren zou ik niet doen. Klinkt leuk en is makkelijk, maar het wordt 1 natte blubber bende en daar kun je niet op gaan straten.
De kantstenen pas als laatste leggen. Een paar mm te smal maken en de bestrating past er niet meer tussen.
De kantstenen als laatste plaatsen levert vaak verzakking op langs de kantstenen door weg spoelen van zand.
De kantstenen zijn de basis van de bestrating en dienen als uitgangspunt voor de tegels/stenen etc.
Hoe ik het altijd doe.
eerst natuurlijk een laag straatzand aanbrengen, ik hou meestal zo'n 10 cm aan.
Dit glad harken en dan eerst vastlopen door er voet voor voet overheen te lopen.
Dit weer glad harken en nog een keer vastlopen.
Dan heb ik van een stuk U balk een stamper gemaakt 35 cm lang 14 cm breed en een wanddikte van ongeveer 1 cm, hier een gasbuis aan gelast en daarbovenop een handvat zodat je hem met 2 handen goed vast kunt houden.
Het gehele zandbed met deze stamper stevig aangestampt.
Daarna de tuinsproeier er op en een paar uur alles goed natgemaakt (door het vrij grove straatzand zakt het water vrijwel meteen weg)
Nog een keer stevig aangestampt, afrijen op de juiste hoogte en de stenen/tegels er in
hier zie je de stamper wel staan
en hier liggen de 1 rijen 60 x 60 tegels
@ BertPleizier
Maar je bedoelt als de klinkers liggen niet meer trillen?
@ Gerrit B
Hoe kom ik met de stamper op de juiste hoogte van bestaande oprit.
Kan me voorstellen dat je na het afreien de klinkers er met de auto nog steeds een beetje indrukt.
Want de bedoeling is toch niet meer natrillen?
Is een stamper voldoende voor een oprit?
@ Jan.
Je zegt de kantstenen in ons geval eerst in de specie. Zakken deze niet mee door aantrillen van het zand of later de klinkers?
Gaat het niet loszittende?
Ja als de klinkers liggen niet meer trillen. Tril je zandbed goed aan en veeg de stenen in met zand. Eventueel met een beetje water zodat het zand er goed tussen komt.
Stenen zakken echt geen 2 cm meer als je gaat natrillen. Alleen als je zandbed niet goed is.
@Rola
Mijn bedoeling is niet meer trillen dan en advies van BertPleizier of wat Gerrit B zegt met stamper. Goed afreien en 5 mm hoger voor het geval nog zakt of dan gelijke hoogte leggen?
Max 5 mm hoger, bestaande zal niet zakken, nieuwe nauwelijks als het zand goed verdicht is.
Ik zou proberen een trilplaat te huren voor het zandbed. Die heeft meer slagkracht dan een stampers.
Tril niet alles (dikte) in 1 keer aan indien mogelijk. Laagje voor laagje aantrillen geeft betere verdichting.
Nog een paar korte vragen. Zojuist het zand aangevuld. Zandbed is nu zo'n 20 centimeter.
Is verdichten met een stamper voldoende voor een oprit of beter met trilplaat?
@ BertPleizier je geeft het antwoord al maar ik ben beperkt met het ophalen van zo'n trilplaat. Alternatief dan stamper?
Met stamper wil ik het volgende doen zoals eerder uitgelegd. Stampen, harken. Niveau ongeveer bepalen. Opnieuw Stampen harken.
Het Zandbed blijft tussentijds 2 weken liggen vanwege andere werkzaamheden.
Dit lijkt me voor het inklinken geen probleem
Dan op het laatst voordat ik af ga reien het zand 1.5 cm hoger laten en na afreien 0.5 hoger. Zo liggen de klinkers 0.5 hoger dan bestaande oprit.
Liefste zou ik dezelfde hoogte aan houden als bestaand werk?
Is deze methode juist?
Met dank aan iedereen voor de goede tips.
Je komt met de hand niet eens in de buurt van de slagkracht van een trilplaat. Bovendien trilt die ook nog eens vele honderden keren per minuut. Dat tempo haal je niet met de hand. Voor het geld hoef je het ook niet te laten. Voor een dag betaal je echt niet veel.
Zoals al eerder geschreven: als je zandbed perfect machinaal is aangetrild, dan zakken de stenen niet meer na. Het zandbed hoger houden is dan ook niet nodig.
Het 2 weken laten liggen van het zandbed is inderdaad geen probleem.
@ BertPleizier
Heel duidelijk verhaal. Zo gaan we het doen.
Welke trilplaat het beste. 50, 60 of 90 kilo kan ik huren?
Hoeft geen rubbermat onder dan.
Rubber er onder hoef inderdaad niet. Dat is om (sommige soorten) bestrating te beschermen, maar je trilt alleen zand en geen stenen.
Heb je een paar m2 dan zou ik de kleinste nemen, maar als je wat meer ruimte hebt zou ik de zwaarst mogelijke nemen. Zwaarder = meer slagkracht = betere verdichting. Je moet hem alleen wel kunnen vervoeren.
