Bestrating oprit - klinkers die goed liggen vervangen voor nieuwe
@ BertPleizier, @ Gerrit B Ok. We hebben inderdaad 20 cm er al in liggen. Ai...10 cm was beter geweest dan.
Laag voor laag aantrillen gaat hier niet meer op. Wat kan ik nu het beste doen. Toch wat hogere leggen en natrillen of toch gelijk houden.
Er ligt nu dus een zandbed van 20 cm.
Wat je het beste kan doen is er weer een laag zand afscheppen, egaliseren en de overgebleven dunnere laag zand aantrillen. Daarna weer een laagje zand van een paar cm aanbrengen en weer aantrillen, enz..
Er valt zo niets te zeggen over hoe veel het nog zal naklinken (en dus hoe veel de nieuwe bestrating hoger moet). Kan een paar mm zijn maar ook enkele cm’s.
Dat is balen nadat ik net alles erin geschept heb. En zo met de dunne laagjes en aantrillen blijft het zakken minimaal en kan ik alsnog de klinkers gelijk op hoogte leggen.
Is het ook misschien een idee....om b.v. deze 20 centimeter aan te trillen. Klinkers 2 cm hoger en dan nog eens trillen?
Laagjes trillen is niet nodig, en overbodig.
Stratenmakers trillen de ondergrond ook maar 1 keer goed af met een goede trilplaat.
En klinkers worden vaak nog een keer nagetrild als ze er in liggen.
Helaas zijn wij geen stratenmakers met bijbehorend materieel. Wij moeten het doen met een huurtrilplaatje met dito slagkracht. Die trilt geen 20 cm losgestormd zand aan.
@ Klus:
Waarom blijf je vragen of de stenen een x- aantal cm hoger leggen en natrillen ook goed is? Wij weten niet hoe goed het zandbed is en hoe goed je gaat trillen en dus ook niet hoeveel de stenen nog (eventueel) na zullen zakken bij het natrillen.
Trilplaten kun je in verschillende vormen huren, ook die met een hoge slagkracht.
Klopt, maar die zijn niet in je auto te vervoeren. En die huur je ook niet voor een paar tientjes en die zijn ook niet geschikt voor maar een paar m2.
De reden is meer omdat ik het zand niet kwijt kan om in lagen te trillen. Alles ligt erin.
Maar conclusie van mij is dat ik beter alles eruit had kunnen halen en opnieuw leggen.
Dit krijg je bijna niet goed lijkt me. Zult problemen krijgen met nieuwe gedeelte.
Gewoon een wat zwaardere trilplaat huren, dan kan het prima met een dikkere laag zand, eventueel wat langer trillen.
Ja kijk als je daar op gaat beknibbelen voor een paar tientjes, ben je wel heel goedkoop bezig en kun je net zo goed de stenen er zo in gooien.
En aanhangwagentjes zijn ook te huur eventueel.
Als ik hier eens een bedding afgetrild moet hebben, vraag ik de lokale grondverzetter of ik zijn trilplaat een avondje mag lenen in ruil voor een krat bier. Hij komt dan zelfs brengen en ophalen als hij hier toch langs komt rijden.
De zwaardere trilplaten kun je wel op een aanhanger vervoeren, maar hij zal er toch op en af moeten. Heb je daar ook een oplossing voor?
De bijpassende aanhanger er ook bij huren, daar kan je de trilplaat vanaf en erop laten "lopen"
Of oprijplaten gebruiken als er een wielenset bij de trilplaat zit.
Een trilplaat al trillend op een aanhanger later lopen lijkt me geen goed idee. Die trilt alles kapot. En een grote trilplaat een aanhanger op- en afrollen lukt je ook niet zomaar. Die dingen wegen als dieplood.
Ok, :) we hebben het nu over het gewicht van de trilplaat. Is het een idee voor een plaat met eigen gewicht van 50kg. Deze kun je met 2 personen wel tillen toch.
Heb een volkswagen caddy ter beschikking dan.
@Klus:
Een trilplaat van 50 kg is niet de trilplaat die je moet hebben bij 20 cm zand. Een beetje verhuurbedrijf heeft ze pas vanaf 35 cm en die wegen al rond de 60-65 kg.
