Grind onder zandbed bestrating oprit
Halle klussers,
Ik heb de volgende vraag:
We willen onze oprit opnieuw bestraten. Het is nu een grindpad wat begint te verzakken en waar onkruid doorheen groeit aangelegd door de vorige bewoners.
Elke bestratingsklus begint met uitgraven van zwarte grond enz... we hebben offertes aangevraagd voor het uitgraven van de oprit en die vallen best hoog uit. We zijn dus op zoek naar een goedkoper alternatief...zelf doen?
Ik kan een groot deel zelf doen. De zwarte grond kunnen we kwijt op het erf. Dan zit ik echter nog met de oude grindlaag.
Is het verstandig de grindlaag als onderste funderingslaag onder de bestrating van de oprit te stoppen? Waar ook wel puin of slak voor wordt gebruikt? Dan hoef ik hem niet af te voeren...
De situatie wordt dan: Voldoende diep uitgraven, grind vervolgens als eerste fundatielaag, aantrillen, straatzand erover, aantrillen en dan laten bestraten met een dikformaat klinker...
Wie helpt me op weg naar de juiste betaalbare oplossing??
Alvast bedankt
Jasper
Het grind zal gewoon tussen het gebroken puin of slak kunnen.
Verder ik weet niet hoeveel m2 er uitgegraven dient te worden, 5, 25 of meer?
Is het zandgrond of lichte/zware klei?
Ga dan niet bezuinigen op je rug.
Een minigraver graaft in een halve dag meer uit als U in een week kunt verzetten.
Frans
Grind is iets anders als gebroken puin.
Door de ronde vorm gaan die niet goed in elkaar zitten, zodat je veel loze ruimte tussen het grind krijgt.
Zeker als het bijna allemaal dezelfde grootte heeft.
Daar kan op den duur het zand doorheen gaan spoelen door de regen, en krijg je verzakkingen in het straatwerk.
Beter is om het grind niet te gebruiken als ondergrond.
Of slak en puin nodig zijn zal oa. aan het gebruik liggen en zeer zeker aan de ondergrond.
Is slak of puin niet nodig, dan zou je het grind eerst kunnen doen. Daar een laagje zand over. Zand goed inwateren, zodat het later niet tussen het grind zakt en je dus verzakkingen krijgt.
Hierbij speelt natuurlijk ook weer de laagdikte van het grind een rol. Is dit slechts een bv. 2-3 cm of 10 cm en meer.
Frans
