Beste tegellijm en voegmiddel in badkamer
Beste klussers,
Wij hebben aardig wat ervaring met tegelen (veel bij vrienden en familie in de loop der jaren gedaan) maar nog niet in de badkamer. Welk advies kunnen jullie geven over de te gebruiken lijm (ik dacht elastifix) en vooral over de voeg (moet wit zijn). Alvast hartelijk bedankt voor de moeite!
Groeten van sjakie
Beste Sjakie, zo algemeen kunnen we daar moeilijk een advies over geven. Er zijn zo veel goede soorten lijm én voegwit. En ieder heeft zo zijn voorkeur voor een bepaald merk, de een zweert bij merk a de ander heeft liever b. Een discussie zo van: ik wil a, nee ik wil b willen we hier liever vermijden.
Wat wel kan is aan de hand van de gegevens van die badkamer adviseren wat voor soort lijm je het beste kunt gebruiken. Maar dan is het nodig dat je beschrijft welke ondergrond(en) er in die badkamer aanwezig is/zijn. Want elke lijm zijn typerende toepassing.
Dus: vertel eens wat meer over de badkamer en waar de knelpunten liggen!
Klopt, zolang het allemaal heel sumier is zal de info die je krijgt ook erg algemeen blijven.
Ondergrond waarop je gaat lijmen, is zoals je weet van belang. Kimband is ook een must als je in een badkamer gaat tegelen.
Schonox, Eurocol en Mapei zijn bijvoorbeeld drie merken in het "wat betere" segment.
Als het goed is hebben alle merken kimband en voegmiddel in hun assortiment.
Een super wit of mischien wel créme-wit is dus geen enkel probleem. Ook de kit voor naden is in precies dezelfde kleuren verkrijgbaar als het voegmiddel.
Enige algemene advies is om het bij één merk te houden (is gewoon persoonlijk) en liever geen kant-en-klaar middel (pasta lijm) te gebruiken.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Er moet over tegels heen getegeld worden (wij willen het er liever allemaal afhalen maar dat willen zij zelf niet dus dan maar over tegels heen, deze zijn verder in prima staat)
Wat betreft het voegen omdat het natuurlijk iedere dag nat wordt vroeg ik mij af of je daar dus speciaal voegmiddel voor moet gebruiken. Wij hebben tot nu toe nog geen vervelende ervaringen gehad met lijm en voeg maar ja een badkamer is toch wel iets anders dan je keuken of woonkamer vandaar mijn vraag.
Trouwens die kant en klare pastalijm waarom is dat niet goed? Heb ik ook gebruikt 3 keer in een keuken en 2 keer op de vloer maar dat zit nog prima (woonkamers alweer 12 en 14 jaar) en de voeg ziet er ook supermooi uit.
Wij zijn wel eigenwijs want wij maken het met minder water aan en maken er een kliederzooi van met onze handschoenen aan maar wij vinden dat dit daarna steviger is en beter schoon te maken. Maar goed misschien vinden andere dit wel onzin.
Alvast weer bedankt voor reacties
Groeten Sjakie
De meeste voegmiddelen zijn uitstekend geschikt voor de meest natte ruimtes, dus ook bijv in een douche.
Dat van die pastalijm heeft te maken met problemen, die regelmatig gesignaleerd worden (op een andere klussite) met pastalijmen, vooral bij gebruik voor vloertegels, en vooral indien de ondergrond waterdicht is.
Een poederlijm bestaat voor een groot deel uit een cement-achtige grondstof en hardt op een chemische manier uit. Een pastalijm is sterk afhankelijk van de ondergrond, is die normaal poreus, dan hoef je geen enkel probleem te verwachten. Ik heb al mijn wandtegels gelijmd met een pastalijm van één van de door Marnix genoemde merken, en dat ging prima. Dat was echter geen "tegel over tegel"! een pastalijm hardt vooral door het afstaan van zijn vocht aan de omgeving.
Maar voor vloertegels zou ik een pastalijm absoluut afraden, om te voorkomen dat je er wellicht drie dagen later nog niet overheen kunt lopen!
Tegel over tegel (muur): het geheel schoonmaken met zoutzuur en water (wel handschoenen dragen en ramen etc open, na het schoonmaken met zoutzuur kan het zijn dat je niet meer wilt tegelen, maw de tegels worden als nieuw). Daarna 1 keer nalopen met water.
Als het geheel droog is, de tegels voorsmeren met tegellijm (pasta) een dun laagje, alsof je stucadoort, je kan dan meestal ook de kleine oneffenheden van de vorige tegelzetter (hahaha) bij smeren. dit laten drogen tot de volgende dag.
Dan gewoon er overheen tegelen, dat weer 1 dag laten drogen en dan voegen. Je kan niet na het tegelen meteen voegen omdat nu door je achterliggende tegel de lijm alleen kan uitharden door lucht via de voegen etc....
Tegel over tegel (vloer): zelfde verhaal met zoutzuur, of voorstrijken met een hechtingsspul; betocontact/betoncontact/sika etc. of een combinatie van allebei. En dan tegelen maar met een poeder lijm (waterdicht en flexibel natuurlijk), qua voegen zelfde verhaal wel laten drogen, 1 of 2 dagen.
groeten Ab
PS. Wel effe kloppen op de bestaande tegels ivm of ze wel goed vastzitten.
:lol:
Fijn al die tips, daar hebben wij wat aan gaan wij dus ook echt doen hoor. Wij hebben ook al gedacht om eerst nog een dag alles te laten drogen voor het voegen ivm het vocht wat eruit moet.
En dat zoutzuur wil ik ook doen (kan ik dat gewoon bij bouwmarkt kopen nooit mee gewerkt).
Alvast weer hartelijk bedankt voor de reacties!!!!
Groeten Sjakie
Zoutzuur kun je gewoon bij de bouwmarkt kopen.
Je kunt het krijgen in 15% en 30%. Aan 1 litter heb je wel genoeg, je hebt maar een beetje nodig... de spons die je ervoor gebruikt kun je daarna wel weggooien hoor... want na 1 dag is het geen spons meer.
Sterkte, ab
Nee ik bedoelde niet tegel over tegel Ik zou absoluut alles eruitbikken maar ik bedoelde het schoonmaken, dat het er dan weer als nieuw uitziet misschien, :P
Groeten sjakie
Als je het voor thuis wilt gebruiken, raad ik je aan om veel water te gebruiken met een scheutje zoutzuur.
Omdat; als je de tegels er mee lapt, hoor je letterlijk de tegels kraken en knarsen.
gr. ab
