Badkamer renoveren - Wat is de beste aanpak?
Mijn zoon heeft een klus appartement gekocht. Zijn wens is om de badkamer terug te brengen in zijn oorspronkelijke staat zoals op bijgesloten tekening is aangegeven als "Nieuw Badkamer". Ik vraag mij af of hij niet beter de bestaande opzet kan behouden. Dit omdat ik denk dat het erg veel werk is de badkamer aan te passen. De vorige bewoner was een niet al te beste klusser die overal de tegels schots en scheef heeft geplaatst. De badkamer zal dus sowieso gestript moeten worden.
Als (...) ik de badkamer zou aanpassen vraag ik mij af of onderstaande de beste aanpak is:
1. Hoofd water leiding uitzetten
2. Alle onderdelen (WC, badmeubel, douche deur, bidet) verwijderen
3. Tegels (muren en vloer) verwijderen
4. Muur achter het toilet opbouwen met cellenbeton blokken van 10cm. 10cm omdat het toilet een hangtoilet krijgt en dat moet wel stevig staan tegen de muur
5. Bestaande muur links douchekop verwijderen en een deur plaatsen
6. Bestaande muur ingang badkamer dieper verplaatsen
Een andere optie is om alles te laten staan zoals het staat maar dan slopen en opnieuw betegelen. Niet zijn wens maar misschien wel meer realistisch
Hoeveel werk is de eerste aanpak denken jullie? Tips voor aanpak worden gewaardeerd.
Bvd.
Rob
Ik zou eerst eens gaan slopen en kijken hoe het zit met de afvoer.
Kom je vanzelf achter als het leeg is.
Afvoer douche bak aftapen zodat er niks inkomt. Hoofdkraan dicht en eventueel de verwarming leeg laten lopen als je niet weet hoe de leidingen lopen. Of een vloerverwarming er onder zit
Ok. Bedankt. Er is stadsverwarming in het appartement. Als we de sleutel eind janiari kijken of en waar ik die kan afsluiten.
Ik weet niet hoe je dan de situatie met de nieuwe wc gaat oplossen wat betreft afvoer.
Die afvoer zit vrij hoog en die kun je dan niet over of onder de vloer laten lopen.
Nu zit het toilet waarschijnlijk dicht bij de standleiding en dat maakt afvoer realiseren een stuk eenvoudiger.
Nu moet je met een vrij dikke afvoerbuis naar de standleiding of een nieuwe leiding maken naar beneden vanuit de afvoer van het toilet. Het is dan nog maar de vraag of dat mogelijk en/ of rendabel is.
En soms kun je tegels voorstrijken en eroverheen tegelen. Maar als het tegelwerk niet vakkundig is gemaakt zou ik dat niet doen. En als er veel oneffenheden zitten in het tegelwerk zal dat ook problematisch zijn voor het nieuwe tegelwerk. Het zou zelfs kunnen doorschijnen in het eindresultaat. Als het niet helemaal vlak is en er komen 60x60 tegels op dan kun je nog een grove kam gebruiken en dan heb je een aantal millimeter corrigeermarge maar dan houdt het wel op.
Een toilet apart van de badkamer is naar mijn mening wel ideaal. Wat u zou kunnen doen is de wc 90 graden draaien zodat de afvoer parallel loopt met de lange wand in de badkamer.
En dan zou u de afvoer in een voorzetwand kunnen verwerken. Of u zou een koof kunnen maken zodat u de afstand kunt overbruggen naar de standleiding om en nabij de koof in de badkamer.
En dan zou u nog kunnen denken over eventueel het wasmeubel boven de koof om het ten dele te maskeren.
Bijkomend voordeel daarvan is meer ruimte om de ingang. En u kunt de afvoer van het wasmeubel aansluiten op de afvoer van het toilet.
@Rogeeke1 Bedankt voor je uitgebreide bericht.
"Een toilet apart van de badkamer is naar mijn mening wel ideaal"
=> Ja, dat vindt mijn zoon dus ook. Maar als het niet realiseerbaar is moet ik er van af zien en de bestaande indeling intact houden. In dat geval, verwijderen tegels en opnieuw tegelen.
"Wat u zou kunnen doen is de wc 90 graden draaien zodat de afvoer parallel loopt met de lange wand in de badkamer"
Ik ben eerlijk gezegd heel benieuwd welke indeling je in gedachte hebt. Kan er mij nog geen voorstelling bij maken. In principe wil mijn zoon de bidet niet intact houden en daar zou ik dus ook het badmeubel wellicht kunnen plaatsen. Ik denk dat je afvoer van het toilet en bidet nu als volgt loopt (zie rode lijn in tekening).
"Nu zit het toilet waarschijnlijk dicht bij de standleiding en dat maakt afvoer realiseren een stuk eenvoudiger"
In de oorspronkelijke opstelling zat het toilet op de plek waar nu de douche zit. Is het denk je mogelijk dat degene die dit heeft aangelegd gewoon de afvoer toilet heeft gebruikt om daar de afvoer van douche op aan te sluiten? Als dat zo is zou het toilet wellicht wel op de plek van de douche kunnen komen. Uiteraard kan ik dat alleen ontdekken door de douchebak te gaan slopen.
Ik verwacht dat de afvoer oorspronkelijke toilet in de betonnen vloer is meegestort en aangesloten op standleiding bij "Kast" op de tekening
Bedankt voor het meedenken. In ieder geval zie ik nu vanuit de keuken persleidingen die naar die achterwand van het toilet zijn doorgetrokken.
Dat bidet en toilet hebben een dikke afvoerbuis die door de koof heen naar de meterkast lopen waarschijnlijk.
Dat kun je misschien ook zien in de meterkast zelf.
Je kan die koof dus verplaatsen naar de andere wand. Dan kun je een gescheiden toilet hebben waarvan de afvoer door de verplaatste koof naar de meterkast/ standleiding gaat.
Je kan ook een voorzetwand maken als je geen voorstander van de koof bent. Voordeel daarvan is dat zoals je zelf aangeeft je meubel en spiegel, radiator eraan kunt hangen.
Voordeel van de koof zou zijn handdoeken en kaarsjes erop en zo.
Wat is eigenlijk die dikke buis bij het plafond? Is dat de afvoer van het toilet van de buren? Misschien een domme vraag maar ik ben nu eenmaal nieuwsgierig.
Ik zal even snel een tekening maken wat betreft een indeling.
Misschien dat ik die morgenvroeg pas post.
Maar in grove lijnen: Inloopdouche pal naast de meterkast/ standleiding. Daarnaast het wasmeubel. Radiator, wasmachine eventueel. Maar dat is bijzaak.
De afvoer van het toilet zit dus niet in het beton/ cementdekvloer. Het zou wel kunnen dat de afvoerpijp van de douchebak en/ of het wasmeubel door de betonvloer/ cementdekvloer lopen. Maar dat weet je pas zeker als je weet hoe de badkamervloer in elkaar zit en dat zie je niet van buitenaf.
En over die vraag of het mogelijk is dat u de douchedrain aan kunt sluiten op de oude toiletafvoer.
Dat zou kunnen als uw zoon op de begane grond woont.
Hier bij mij thuis heb ik een lineaire drain aangesloten op de riolering waar vroeger het toilet op aangesloten was.
Het toilet heb ik iets verplaatst.
Het levert al 8 jaar geen problemen op, geen stank. Heb wel een stankafsluiter in de drain.
En ik heb het douchegedeelte iets moeten ophogen omdat ik anders geen afschot kon krijgen.
@Rogeeke1 Goedemorgen.
1. Appartement is op de 5e en hoogste verdieping. Daarboven is het dak
2. De kast op de tekening is niet echt een kast. Zie foto vd keuken. Het is de standleiding die daar loopt en ik vermoed de waterleidingen voor stadsverwarming, etc.
3. De meterkast vh appartement is bij binnenkomst links (niet op plattegrond) en daar lopen geen pvc afvoerbuizen in.
4. Op alle soortgelijke appartementen in hetzelfde complex zie ik op de plek van de huidige douche een toilet. Vandaar dat ik vermoed dat de vorige bewoner de muur toilet heeft weggehaald en op bestaande wc afvoer de douche heeft aangesloten. Dat is momenteel geen douchedrain maar een lage volgens mij stenen bak. Kan ik helaas momenteel geen close up foto van maken.
Helaas kan ik niet vragen aan de vorige bewoner wat hij allemaal heeft aangelegd. De beste man is overleden.
Ja die meterkast heb ik zo even genoemd maar dat was misschien niet helemaal correct geformuleerd.
Ik bedoel in principe de plek waar de standleiding zit en dat is een koof of een kast.
Het lijkt mij overigens vrij duidelijk waar de leidingen uitkomen maar dat moet je natuurlijk wel allemaal zelf checken.
Hier is in elk geval een snelle tekening gemaakt met paint. Ik ben helaas geen architect of tekenaar. Hopelijk is het duidelijk genoeg.
U kunt zelf een beetje spelen met de indeling. U kunt de inloopdouche verplaatsen, dichter naar het toilet toe. U kunt de douche 90 graden draaien. Het wasmeubel mag ook ergens anders. Wellicht op de plek van de radiator.
Maar dat is aan u en uw zoon. Dat heeft met persoonlijke voorkeur te maken. Alhoewel je wel enigszins gebonden bent aan de bestaande afvoersituatie uiteraard.
U kunt de radiator ook tegenover de ingang van de inloopdouche plaatsen als u deze liever niet in het zicht heeft. Wel is het zo dat er dan minder ruimte is bij de ingang van de douche. Dit zijn allemaal dingen om te contempleren.
De enige vraag die overblijft is hoe de afvoersituatie onder de douchebak in elkaar zit. Misschien maakt dat de zaak iets moeilijker of juist iets makkelijker, afwachten dus.
Wat ik vergeten ben te melden is dat je op de tekening ook een nis kunt maken om je shampoo in te zetten.
En deze nis komt dan rechts van de drain op de tekening. In de voorzetwand waardoor de afvoer van het toilet loopt.
@Rogeeke1 Bedankt voor het meedenken en delen van je ideeen. Koof rechts van douche drain moet dan wel hoog worden anders valt het water vd douche er op.
Eind januari krijg ik de sleutel en ga ik verder kijken. Inderdaad interessant hoe het onder de douchebak is aangesloten. Ik zal mijn vooruitgang delen op dit forum.
Het horizontale gedeelte van de nis waar shampoo op komt te staan betegel je enigszins op afschot dus dan maakt het in principe niet uit als er water op komt.
Maar dan moet de nis wel van te voren waterdicht gemaakt worden en achteraf goed afgekit.
En de hoogte van de nis, tja, ergens tussen de 120 centimeter en 150 centimeter lijkt mij een gangbare hoogte.
Wel is het zo dat ik als tegelzetter het liefst een nis bereken op de tegels die er op komen.
Dus als ik tegels van 60x60 heb maak ik onderkant nis op 118 centimeter en dan heb ik nog 2 centimeter marge aan de onderkant.
Mijn punt is dat met goed berekenen je die nis op hele tegels uit kunt laten komen wat visueel zeer prettig is.
Ja ik begrijp mijn zoon ook wel dat hij niet 1 toilet alleen in de badkamer wil maar het is wel een hele klus :-).
De oorspronkelijke tekening van het huis was blijkbaar zoals hieronder. Veel logischer indeling. Jammer genoeg heb ik verder geen tekening van origineel leidingwerk maar jans bij VVE navragen. Eind januari ga ik kijken wat de mogelijkheden zijn.
Die toiletafvoer zal oorspronkelijk wel achter het bad langs gelopen hebben. Een 110 mm wc afvoer zal niet horizontaal in de betonvloer liggen. Dus de kans dat je onder de douchebak een afvoer voor het toilet aantreft, is klein.
@Mn22 Bedankt. Duidelijk en bedankt. Dat zou dan wel betekenen dat de vorige bewoner de vloer van afvoer douche over de gehele lengte open gekapt heeft richting de standleiding. Die moet immers ook op afschot liggen. Dat zal ik snel kunnen zien op het moment dat ik in de keuken die simpele plaat die hij heeft geplaatst weg haal. Ik ben benieuwd wat ik achter die plaat tegen kom. Anders inderdaad een optie om een bad te plaatsen zonder aparte douche maar het moet allemaal niet te gek worden want anders laten we maar zoals het is en fa ik alleen opnieuw tegelen.
Heb je achter een bad ruimte om een 110mm buis opbafschot te laten lopen?
Ik zie inderdaad in een soortgelijk huis in dezelfde flat een aparte koof naar de standleiding voor toilet. Ontzettend lelijk maar ook op plafond een koof voor ventilatie naar toilet... Die inloopdouche moet dan ook aangesloten zijn op een lager punt op de standleiding. Eind januati maar kijken wat ik tegen ga komen achter die plaat in de keuken.
De afvoer van het toilet kun je horizontaal niet kwijt in de betonvloer, vandaar de koof.
Wat betreft de ventilatie heb je hetzelfde probleem. Er zal toch ventilatie in het toilet moeten worden aangebracht en dat ventilatiekanaal kun je niet achteraf in het betonnen plafond wegwerken.
Het wordt mij steeds duidelijker waarom de vorige bewoner eea heeft aangepast. Hij wilde geen koof voor afvoer toilet en ventilatie koof toilet meer in de badkamer :-)
Amanda Siemelink
