Advies hoe beste douchegoot vastzetten
Zou je wel denken hé. Maar ik had al contact opgenomen met een bedrijf en ik heb mij laten inpakken door de mooie praatjes want toen deze gister langskwamen was het ineens prima en kon de afvoer ook met houten latje wel 'uitgelijnd' worden. Kortom niet echt iets verbeterd of opnieuw aangelegd maar toen ik uit netheid vroeg wat ging kosten heb ik mij wel een te hoog bedrag afhandig laten maken zeg maar. Maar goed, heb ik zelf laten gebeuren, dus zal ook zelf op de blaren moeten zitten.
Ik zit alleen met mijn handen in het haar, beetje met mijn rug tegen de muur vanwege verschillende zaken. Het wordt mij simpelweg ietwat teveel, denk daardoor ook niet al te helder meer na.
Daarom dacht ik dus ook juist om hier advies te vragen...
Ik heb al juist op aanraden een drain met minimale inbouwdiepte aangeschaft. Die 4 cm heb je heel goed gezien. die pootjes zou ik eronder weg kunnen halen, zitten enkel geplakt en met een moetje...
Ik ben niet heel onhandig maar ik heb niet alle kennis en nu met alle stress lukt het mij simpelweg niet alles ook uit te zoeken en goed te kunnen doen...
De enige reden dat ik met de stress om kan gaan die inherent aan de bouw is en zeker de woningbouw is het feit dat ik dit al 15 jaar doe in combinatie met ongezonde hoeveelheden koffie en kettingroken.
De kennis kunnen we jou wel verschaffen. De capaciteiten die jij hebt daar twijfel ik ook niet aan. Misschien heb je onderhand wel meer kennis en kunde dan menigeen wat er rondloopt op de woningbouw.
En voor de stress, tja, ik zou zeggen neem een lekkere warme douche maar dat gaat even niet... Misschien een kopje warme thee?
Soms gaat het ook mis bij mij, het ene na het andere en dan neem ik even een stapje terug om met frisse moed de storm te bedwingen.
En gek genoeg komt het op 1 of andere manier toch altijd weer goed, het is eigenlijk net magie.
De drain die je op mijn foto's ziet is een met minimale inbouwdiepte..
Er gaat idd een 15x15 tegel gebruikt worden. Overigens wel een met al een afschot er welke dan aan de badkamerkant komt.. (mosa holland douchebakplint)
Hahaha Rogeeke1, ik waardeer je humor!! Dank dat je even een lach op mijn gezicht tovert ondanks deze hele situatie voor mij 👍😁
PS de drain is al in 'gebruik genomen' dus niet meer te ruilen of iet dergelijks...
Aangezien ik al meer dan 20 jaar getopt ben met roken zoek ik mijn heil nu in de drank tijdens stress als de koffietijd afgelopen is. Ik zeg dan daarom ook maar proost! 😜 😂
Oké.. even de (voor mij haalbare) werkzaamheden op een rijtje krijgen.
  • Drain behandelen met primer: welke of wat voor primer moet ik daarvoor halen?
  • Stelpootjes eronder weg halen en het uitgehakte deel betonvloer compleet opvullen met zandcement of weer ‘repareren’ met beton?
  • Afplakken bovenkant drain: ga ik zeker doen; kan dat met schilderstape of wordt daar speciale tape voor aangeraden?
Heeft de eerder genoemde flens zelfde werking/doel als kimband? En de aardmat leggen en aansluiten na het vastzetten van de drain maar vóór het aanbrengen van de dekvloer toch?
Andere drain aanschaffen of deze verleggen naar douchewand, had ik zelf ook graag gezien, maar ga ik niet voor elkaar krijgen. Heb mij er al bij neergelegd dat ik het hiermee moet doen...
De drain kun je licht opschuren en dan vlak afsmeren met tegellijm.
Of met pvc lijm en daar dan weer zand overheen strooien. Het kan op verschillende manieren. Je zult er vast ook primer voor hebben maar ik doe het met tegellijm.
Wel opletten dat je niet schuurt waar de drain in het zicht komt.
Stelpootjes weg en dan opvullen met zandcement inderdaad.
Wat betreft drain afplakken zorgen dat je schilderstape gebruikt die je er in 1 keer af kunt trekken. Er mag geen tape tussen de tegel en de drain zitten dus je moet de zijkant niet te ver afplakken. Een aantal millimeter over de bovenkant is genoeg.
En de drain aarden voor de vloer met zancement wordt gesmeerd. Er zit waarschijnlijk een bevestigingspunt aan je drain ergens voor je draad. Daarin klem schroeven.
En de flens van de drain daar komt uiteindelijk een kimband heen die meegeleverd wordt met je drain en anders moet de tegelzetter dat fabriceren met zijn eigen kimband.
a Adri
