Kraan plaatsen voor vaatwasser - de beste aanpak?
Hoi,
ik ben verhuisd naar een nieuwe woning zonder vaatwasser en wil graag een kraan plaatsen.
Echter heb ik hier nog geen ervaring mee, wat is in dit geval de beste aanpak?
Ik dacht zelf om ofwel een aftakeling te maken vanaf het hoekstopkraatje, ofwel een combi kraan uitsluiting daar te maken...
De beste oplossing is om de achterwand te verwijderen, en twee muurplaten te monteren.
1 voor de hoekstopkraan en 1 voor de kraan voor de vaatwasser.
De aanvoerleiding (de witte leiding) kan je makkelijk splitsen of in serie laten doorlopen van de ene muurplaat naar de andere.
Als je geen knelgereedschap hebt, hebben de meeste merken tegenwoordig ook koppelingen die je er zo op kunt drukken, kun je zelfs bij de meeste normale dhz zaken halen. Maar controleer altijd dikte van de buismantel met de koppeling, bij voorkeur en als je zeker wilt zijn gebruik dan zelfde merk als de buis. Gebruik altijd calibratiegereedschap wat bij je koppeling hoort.
Minder mooie oplossing maar wel snel en makkelijk, is een y stuk direct eropdraaien (waar nu de hoekstopkraan zit) waarna je daar zowel hoekstopkraan als vaatwasmachinekraan erop draait.
Maar normaal hoort die hoekstopkraan al in een muurplaat te zitten dus liever in een keer alles goed in orde maken....Kan je meteen de warmwateraanvoer ook in een muurplaat monteren.
Amanda Siemelink
