Beste straatwerk tegen onkruid
Ik wil in mijn tuin straatwerk aan gaan leggen voor een oprit met uiteraard zo weinig mogelijk onkruid. Wat is nu de beste manier voor een straat? Welke tegel is goed, strak of getrommeld, etc.
Moet je bijvb zo strak mogelijke tegels nemen (bijv straksteen?) die je dus strak tegen elkaar kan leggen zodat er geen onkruid tussen kan of moet je juist werken met een afstand (hoeveel?) tussen de tegels zodat je hier van dat voegmortel of polymeerzand in kan vegen?
En hoe zou je dat het beste doen, een afstand tussen je straatwerk creëren?
Wie heeft er ervaring met zo'n voegmortel? Werkt dit goed, blijkt het ook jaren zitten of zit je na een aantal jaar alsnog met een grote voeg vol grond waar onkruid makkelijk in groeit? Dan heb je natuurlijk spijt en zou je ze toch beter zo strak mogelijk tegen elkaar kunnen leggen. Alle ervaring en tips zijn welkom.
Grasblokken van beton.
af een toe maaien is voldoende.
in elk hoekje waar niet over gelopen wordt krijg je op den duur
CRubennnn
