Beste manier van afvoer toilet
Ik heb mijn twijfels over het aansluiten van het toilet op de toekomstige afvoerleiding.
De reden van de afvoer naar de rechterkant van het huis brengen is simpel. Daar zit nu al een koof en zo hoef ik alleen de koof wat groter te maken.
Als ie links moet komen krijg ik een hoop hak en breekwerk extra.
Nu was het toch zo dat het toilet horizontaal of verticaal mag afvoeren. Maar zoals ik hem nu getekend heb gaat dat niet ideaal...
Hoe pak ik dat straks het beste aan, en zit mijn beluchtingspijp op dat punt goed?
Zo te bepalen volgens je tekening is wel moeilijk.
Valt me wel dingen op je zei alles in 45 graden bochten oke maar dat T-stuk moet in 90 of stromings T-stuk.
je gaat ook met lawaai te maken krijgen, en je moet in de koof op afschot.
Anders bekijk je deze video eens aanleg binnenriolering:
klik hier
De buis komt over het verlaagd plafond te lopen.
Idd bij de verticale naar beneden zal een t-stuk moeten komen. Zo snel niet aan gedacht.
Waar ie verticaal naar beneden gaat zit de koof.
Is de pijp in te wikkelen met isolatie materiaal om het geluid tegen te gaan?
Als ik nou achter het toilet een stukje horizontaal ga en dan een verloop naar onder de vloer maak?
Kijk u kunt de situatie zien ik niet.
En ik zou niet gaan versmallen minimale afvoer voor wc kan 90 maar beste is 110.
Je hebt 3 opties brekerij en wc aan de kant van je koof waar leidingen ook lopen.
zoals je nu hebt getekend je kunt geluidwerende buizen krijgen, je hebt ook speciale isolatie voor pvc buizen.
Of je maakt aan de andere kant ook een koof en dan de leiding laten zakken naar onder de vloer, maar je moet ook een ontspanning door trekken naar boven.
Toilet naar de andere kant gaat niets worden, want dan kan ik mijn slaapkamers niet meer goed indelen, dan word namelijk 1 slaapkamer 2m² en dat is niet de bedoeling.
Toilet zoals op de tekening en buis direct loodrecht naar onder zal ook niet makkelijk gaan. Ik zal dan door een keldermuur heen moeten breken, en het een en ander moeten voorzien van koofjes. Dat wordt geen gezicht.
In mijn ogen is de mooiste optie door het plafond zoals op het plaatje. Ook zal ik dan geen moeite hoeven doen voor de beluchtingspijp.
Versmallen is iets wat ik ook absoluut niet van plan ben. Ik ben alleen op zoek naar de beste manier van aansluiten bij het toilet zelf.
Ik weet namelijk niet hoe ik die aan mag sluiten. Maar kan me voorstellen dat direct haaksom niet goed zal gaan.
Als je direct haaks om naar beneden dan met 2 x45 graden naar liggen de leiding gaat dan is er al stroming richting je stroming tstuk.
Deze afbeelding is niet juist wat wc staat veel te hoog.
Als je met 45 graden gaat werken moet je de bochten in je beton vloer verwerken en evt kan je dat met manchet verbindingen doen,deze kan je gewoon in beton weg storten.
en zo maken dat de verbinding niet naar beneden is gericht.
Dus een bocht 45° 2xMV mof en daar in gestoken een bocht 45° 1xMV mof met spie eind.
heb even situatie tekening gemaakt.
Nog even terug komen op dit verhaal...
De afvoer van het wasbakje moet er natuurlijk ook nog op.
Mag ik die daar gewoon ergens bij aan hangen?
Beneden heb ik een toilet waarbij hij loopt te gorgelen als er doorgetrokken word (volgend project) vooral als er weer eens een hele wc rol doorgespoeld is :-|
Dit minpuntje wil ik natuurlijk niet gaan creëren bij de nieuwe wc boven.
Tevens de aansluiting in de kruipruimte. De y-bocht die daar tussen komt, moet die horizontaal komen te liggen of verticaal? Zelfde vraag geld dan ook voor de aansluiting van de wasbak.
Gewoon de Y stuk zo zetten dat het gemakkelijk ken weg stromen.
Maar wc beneden moet je wel de liggende leiding gaan controleren dat deze niet tegen loopt.
Vind wel dat de buis op de tekening met afschot moet worden getekend en de vermelding zoveel cm per lm. meter.
Ja de bestaande wc beneden zal een keer gesloopt moeten worden. De pot hebben ze namelijk ook te laag gezet.
Daarbij wil ik dan ook de afvoer van het fonteintje in de muur wegwerken.
Maar daar begin ik pas aan als boven alles klaar is. :)
Wat is de normale manier van afvoer aansluiten voor het fonteintje?
Hij moet natuurlijk niet de sifon leeg zuigen als er doorgetrokken wordt.
Ik denk zelf dat ik hem ergens na de wc met een y-stuk kan aansluiten op de horizontale 110mm buis die richting de standpijp loopt.
Of maakt het niet uit als ik hem bijvoorbeeld achter de pot zou aansluiten op de afvoer?
Als je achter de pot doet dan is fontein laatste en dan heb je meer kans van leegzuigen.
Dus beter daarna :prima:
Wat ik ook nog kan doen is een aparte afvoer naar de standpijp te leggen. Dat kan straks heel mooi met het plafond open.
Maar dat is misschien een beetje teveel van het goede?
