Beste manier om een septische tank te dempen?
Beste medeklussers,
Wij hebben in onze achtertuin een septische tank liggen met een diameter van 150 centimeter en een onbekende diepte.
Nu heb ik bij twee bedrijven offertes aangevraagd voor het dempen van de put:
Offerte 1) leegzuigen van de put en hem vervolgens volstorten met zand á €900,-. Ik heb toevallig nog 1 kuub zand in de tuin staan en het bedrijf verwacht zelf nog 1 kuub extra aan te moeten leveren.
Offerte 2) leeguizen van de put (á €450,- excl. btw) en €1250,- voor het loskappen van de bodem (zodat het regenwater de grond in kan trekken) en het volstorten met zand.
Nu vind ik beide offertes stevig aan de prijs en zou misschien zelf de klus uit willen gaan voeren. Nu vraag ik mij af of de bodem echt losgekapt moet worden (of gaten erin geboord moeten worden) of dat dat overbodig is.
Verder vroeg ik me af of jullie misschien uit de bouwtekening kunnen opmaken hoeveel kuub zand er ongeveer in zal moeten. Ik heb de bouwtekening van de tank als bijlage toegevoegd.
Alvast bedankt!
Bijlagen
Per strekkende meter diepte, 2m3 los gestort zand. Diepte peilen en je weet de totale hoeveelheid.
Heel de put eruit trekken, dan kom je deze nooit meer tegen.
Kan je met een minigraver erbij komen?
Dat is de eenvoudige manier, anders de putring kapot boren met een zware breekhamer en in stukken afvoeren.
Nadeel van laten zitten is, dat je het altijd een keer tegenkomt.
Ik bedenk me nu dat de put precies onder de tuinmuur tussen ons en de buren in ligt. En onder onze beide schuurtjes. Dit maakt het weghalen van de put lastig denk ik . Ik had er niet aan gedacht omdat beide firma's het alleen gehad hebben over het volstorten.
Is het denk je nodig om de bodem kapot te maken zodat het grondwater weg kan lopen?
Alvast bedankt!
Mooie tekening, de hoogte staat er helaas niet op. Kan je zelf bepalen met een (dunne) stok. Daarmee kan je zelf de inhoud van deze cilinder uitrekenen.
Ik zou hem niet volstorten. Lijkt me nergens voor nodig. Kan je hem niet als regenwaterput gebruiken?
Bedankt voor de tips. Een regenwaterput lijkt mij een goede optie. Als de put vol is loopt al het vloeibare massa over in het gemeentelijk riool. Dit zou wat mij betreft en mooie en weinig arbeidsintensieve optie zijn. Zou de put niet omhoog kunnen komen als hij relatief leeg staat, bij bijvoorbeeld hoog grondwater. En zou het geen ratten/ongedierte aan kunnen trekken? Alvastbedankt!
Put niet leeg laten staan, dan kan hij gaan drijven. Ofwel vullen met water of met zand/grind/puin. Bij dat laatste ook gaten in de bodem maken om vochtophoping en bijbehorende geurhinder te voorkomen.
Het is een beerput en daar zal waarschijnlijk geen bodem in gestort zijn, dan zal de put niet gaan drijven.
In het buitengebied waar ik woon had vroeger iedereen zo'n put en ik heb er nog nooit eentje zien drijven, kan bij TS wel anders zijn natuurlijk.
Of er een bodem in gestort is kun je gemakkelijk controleren met een metalen pijp, b.v. centrale verwarmingspijp.
Ja, dat is wel even relevant om te weten. Als er een bodem is dan moet je de tank in ieder geval vullen zodat hij niet kan drijven. Als er geen bodem is dan hoeft dit niet. Je loopt dan enkel het risico op geurhinder of ongedierte als je hem leeg zou laten.
Het is maar de vraag of deze zou gaan drijven. We hebben te weinig info om dat te bepalen. De grondwaterstand is een belangrijk aspect daarin. Verder heeft het betonnen ding ook een flink gewicht en zal deze nooit helemaal leeg zijn.
De overstort kan je de tuin in laten lopen. Nergens voor nodig om schoon regenwater het riool in te sturen.
Klopt, omdat die info ontbreekt altijd rekening houden met het scenario dat deze wel zou kunnen drijven. Je zou niet de eerste zijn die hierdoor wordt verrast.
