Beste manier om steensmuur van binnen uit te isoleren
Hallo mede-klusser,
Wij zijn momenteel een vrijstaand huis uit 1950 aan het verbouwen met houten balken laag.
Nu stond op de slaapkamer een voorzetwand van cellenbeton blokken (70mm) dik met 10 mm tempex erachter en nog stuc op de steensmuur.
Momenteel is deze voorzet muur gesloopt en de muur erachter is droog
We zouden nu graag er een nieuwe voorzetwand terug willen zetten en isoleren maar in deze muur zit helaas geen spouw.
Nu heb ik internet een beetje afgespeurd alleen en kom op verschillende manieren uit, maar wat is de beste manier.
Ik had namelijk dit in gedachten
Van buiten naar binnen
-steensmuur
-oud stucwerk (steensmuur)
-ventilatie latten (21mm) dikte verticaal op de muur geplaatst.
-damp open folie
-pir plaat (60 of 80 mm) dikte en overal 1 cm van de kanten afhouden en vullen met pur en naden afplakken met aluminium tape
-dampremmende folie (indien nodig?)
- metal stud 45 mm
-osb plaat 12 mm
-gipsplaat 12,5mm
-stucwerk
Mis ik nog iets over het hoofd of zijn er stappen overbodig zijn, hoor ik het heel graag.
Het zou zo kunnen,
maar zou een paar aanpassingen doen.
Folie is niet nodig (beide niet, bij bijvoorbeeld steenwol wel nodig, bij PIR niet, daar zit al een alu laag op)
Het kan met metal stud, maar dat wordt het geheel behoorlijk dikker. Wel heb je dan een makkelijk ruimte voor leidingen. Zou die ruimte wel vullen met glas of steenwol.
Osb kan direct op PIR en daar dan weer gipsplaten tegenaan.
Een combi kan ook: wanden met leidingen met metal stud,
wanden zonder leidingen zonder.
Hoi Jack,
Bedankt voor je reactie, de metalstud plaats ik eigenlijk voor de stroom leidingen te plaatsen.
Met de dikte kom ik wel uit in de slaapkamers
Alleen wil ik op de badkamer hetzelfde maken alleen zou dit dunner moeten en ik moet met mijn leidingen in de metals stud nog weg kunnen komen
Prima, 6 cm pir +metalstud met steenwol zal ongeveer dezelfde isolatiewaarde geven als 8cm pir.
De badkamer is lastig, want daar wil je juist de isolatie lekker dik.
Wat wil je daar aan leidingen hebben?
Probeer zoveel mogelijk via vloer, plafond en binnenmuren te doen, een omweg is niet erg.
PIR met daarop bouwplaat en je kan er direct op tegelen. Er kunnen dan alleen geen dingen aan hangen.
Hoi Jack,
Hierbij een bijgevoegde foto van de badkamer (toen nog met Ytong en tempex maar momenteel is dit verwijdert).
Aan de rechterkant waar de radiator hangt komt een bad te staan.
Hierbij zal mijn kraan en leidingen in de metalstud moeten maken, en links van de radiator komt een wc.
Alternatief is het maken van open stootvoegen icm ventilatielatten. Het een kan niet zonder het ander.
Als de muur kurkdroog is zou je de isolatie direct tegen de steens muur kunnen plaatsen. Daarmee win je of ruimte, of haal je een hogere Rc-waarde.
Als de houten balklaag in de steens buitenmuur opligt, geeft de voorgestelde methode een risico op houtrot.
Ik denk dat er twee opties zijn:
  • Open stootvoegen maken in de muur voor ventilatie.
  • Voorgestelde opbouw, liefst de voorzetwand volleidig los houden van de muur. Bij ventilatielatten gebruik je kruislingse latten voor een goede circulatie.
  • Binnenkant dampremmende folie
  • Naden en aansluitingen zeer zorgvuldig aftapen met een hoogwaardige tape, ook op de houten balken. Geen gaten in de folie maken voor installatie.
Of:
  • Open stootvoegen maken in de muur.
  • Losse voorzetwand van hout (je maakt deze prefab liggend op de vloer)
  • Optioneel buitenkant voorzetwand voorzien van dampopen folie
  • Wand overeind zetten
  • Vochtregulerende (biobased) isolatie in de wand
  • Als de binnenkant dampdichter is dan de buitenkant (bv. ESB), is folie niet nodig.
  • Gaten in deze laag voor installatie (elektra) geven geen risico.
De tweede opbouw heeft voor een gelijke dikte een lagere isolatiewaarde, maar dat weegt wel op tegen de voordelen zoals dat het veel gezonder is, de zomerwarmte langer buiten houdt enz.
Maak wel eerst een totaalplan. Ramen geven al snel een groter energieverlies dan muren, en de ventilatie en kierdichting moeten ook op orde zijn.
