Wij hebben een 100 jaar oud huis gekocht waar ooit een houtkachel in heeft gezeten, welke is vervangen door een gaskachel. Het gemetselde rookkanaal is daarbij voor de helft afgebroken en vervangen door een brandwerend materiaal (dit zal ongeveer 20 jaar geleden zijn vervangen).
Het onderste gedeelte is ongeveer 400 mm in het vierkant open en daarna gaat de buis over in ongeveer 200 mm in het rond. Het gat in de haard is 130 mm rond.
Wij willen een houtkachel plaatsen met dichte deuren en een achteruitgang van 150 mm. Gisteren bij een leverancier van kachels geweest die zegt dat in principe het huidige kanaal gebruikt kan worden en dat een overloop van 150 naar een korte versmalling van 130 mm geen probleem is. Ook de eventuele aanwezigheid van asbest houdende buis is ook geen probleem mits er geen lek in zit.
De schoorsteen(trek)kap is van zink.
Als de schoorsteen niet lek is kan dit dan echt?
Wij horen zoveel tegenstrijdige berichten, dat wij het niet meer weten.
