Bestaand rookkanaal gebruiken
Wij hebben een 100 jaar oud huis gekocht waar ooit een houtkachel in heeft gezeten, welke is vervangen door een gaskachel. Het gemetselde rookkanaal is daarbij voor de helft afgebroken en vervangen door een brandwerend materiaal (dit zal ongeveer 20 jaar geleden zijn vervangen).
Het onderste gedeelte is ongeveer 400 mm in het vierkant open en daarna gaat de buis over in ongeveer 200 mm in het rond. Het gat in de haard is 130 mm rond.
Wij willen een houtkachel plaatsen met dichte deuren en een achteruitgang van 150 mm. Gisteren bij een leverancier van kachels geweest die zegt dat in principe het huidige kanaal gebruikt kan worden en dat een overloop van 150 naar een korte versmalling van 130 mm geen probleem is. Ook de eventuele aanwezigheid van asbest houdende buis is ook geen probleem mits er geen lek in zit.
De schoorsteen(trek)kap is van zink.
Als de schoorsteen niet lek is kan dit dan echt?
Wij horen zoveel tegenstrijdige berichten, dat wij het niet meer weten.
Laat de leverancier van jullie (toekomstige) kachel zich hier maar over uitspreken. Als deze verzekert dat het kan, dan zal dat wel.
Het enige wat mij bevreemdt, is dat ik altijd heb begrepen dat je voor een goede trek geen versmalling in je rookgasafvoer moet hebben.
Misschien is dit nog een punt om nogmaals aan te kaarten.
Maar nogmaals, iemand die dagelijks met deze materie te maken heeft, zal dit beter kunnen beoordelen dan iemand achter de computer.
En je kunt natuurlijk altijd een garantie vragen dat het ook werkt.
In de eerste plaats de wedervragen:
  1. Van welk materiaal is de latere toevoeging?
  2. Is die diameter van 200 inwendig of uitwendig?
  3. Idem die 400 vierkant: inwendig? (lijkt wel erg groot)
  4. En hoe moet ik dan de opening van 130 mm zien? Kan die eenvoudig weggehaald worden zodat u direct in de "grote" pijp terecht komt? Zo'n versmalling werkt zeer ongustig op de trek!
  5. Welk deel is precies van asbest? (indien aanwezig)
  6. Hoe is de situatie op het dak? Ronde buis? Gemetseld? Overgang tussen zolder en dak?
Ik sta toch wel kritisch t.o.v. de antwoorden van de kachelleverancier.
Beter toch een derde onafhankelijke deskundige ernaar laten kijken!
Bel een erkende schoorsteenveger voor advies, hij is onafhankelijk, ook voor de verzekering.
Bij aanwezigheid van asbest in een rookkanaal, mag het kanaal niet meer worden geveegd, wat betekent dat het kanaal onbruikbaar wordt.
De 'vernauwing' naar 130 mm moet er echt uit, sterker nog eventuele verwijdingen in het kanaal zijn ook nadelig.
Ik adviseer het kanaal te laten renoveren. In dat geval wordt er een RVS voering in het bestaande kanaal geplaatst van 150 mm.
Er bestaan specialisten op dat gebied.
130 mm is inderdaad wel erg nauw, een lichte vernauwing werkt echter trekverhogend; je creëert dan een "venturi" in je kanaal. Denk aan het effect van de vinger op een tuinslang; het water spuit er dan uit.
Een te groot kanaal maakt het inderdaad "lui" , doordat de rookgassen gaan kringelen in die ruimte.
w.
Waar baseer je dat op Openhaard?
Mijn schoorsteen bevat ook een asbestbuis, en die is vorig jaar keurig geveegd.
Ik had zelfs van te voren aangegeven dat het vermoedelijk asbest zou zijn (weet het inmiddels zeker).
grtz
Henk
@ IJkenhout,
Volgens Vrom gelden deze regels;
12. Mag ik asbesthoudend materiaal opnieuw gebruiken?
Nee. Sinds 1998 geldt voor particulieren een volledig verbod voor hergebruik van asbest in bouwwerken. Hergebruik levert gevaar op, zeker als u het materiaal schuurt, zaagt, boort of breekt. Hierbij kunnen immers asbestvezels vrijkomen.
13. Mag ik asbesthoudend materiaal in huis onderhouden?
Dat mag, maar u bent strafbaar als u anderen daarbij in gevaar brengt.
Zorg daarom dat er in ieder geval geen asbestvezels vrijkomen.
Hulpmiddelen als een hogedrukspuit, staalborstel of schuurpapier zijn uit den boze.
Ga het materiaal ook niet zagen of boren.
Dus lijkt mij de opmerking van Openhaard redelijk terecht, gelet op de mededeling opnieuw gebruiken van de pijp.
Dat deze dan ook nog aangepast moet gaan worden geeft de opmerking kracht.
Vr Gr
Ik heb niets gelezen over het aanpassen van het rookkanaal, wil TS dat?
Openhaard had het alleen over het vegen van de schoorsteen. Vraag dat gewoon aan het veegbedrijf.
Neemt niet weg dat het verstandig is de pijp weg te laten halen als daar de mogelijkheid voor is.
Overigens ben ik redelijk goed op de hoogte van de regelgeving, vandaar dat ik in mijn geval het voorgelegd had aan het veegbedrijf. Schoonmaken van een pijp is wat anders dan zelf met een staalborstel de randjes bewerken...
grtz
Henk
