Nieuwe aansluiting aanbrengen in bestaand rookkanaal houtkac
Hallo, Ben me alvast aan het oriënteren omdat over ca. 2 maanden de volgende klus zit aan te komen.
Rookgasafvoer aansluiting realiseren op bestaande buis op 120 cm (hart) hoogte van vloer, huidige (150 mm) aansluiting op rookkanaal zit op 55 cm.
Er zit vermoedelijk een stalen kanaal. Huidige eigenaar weet niet van welk materiaal helaas.
Wil proberen zelf terplaatste een dusdanig gat te maken om een stuk pijp te kunnen afzagen om er een T-stuk tussen te kunnen plaatsen.
Wordt een leuke uitdaging want hoe zaag je in een kleine ruimte een pijp mooi door (op 2 plekken)?
Weet niet of dat met een multitool kan, maar het beste is denk ik een flink gat eromheen maken, wat ook mogelijk is in de vernieuwde schouw, om met haakse slijper de buis te lijf te gaan.
2e punt, dan heb je er een stuk tussenuit, maar hoe krijg je het T-stuk dan rookgas dicht aangesloten op de pijp?
Bestaan er schuifmoffen of zoiets, of moet een stuk pijp er tussenuit gehaald worden en vervangen door schuifpijp?
Hoewel ik zelf veel kan doen zal ik mettertijd iemand met kennis van zaken over mijn schouder laten meekijken bij de feitelijke aansluiting van het genoemde T-stuk.
Er zullen ongetwijfeld specialisten zijn voor wie dit gesneden koek is, alle tips zijn voor mij welkom.
Dus alvast bedankt als er mee gedacht kan worden.
Groet, Rob
