Besparing berekenen dubbelglas
Weet iemand waar op internet ik de besparing kan uitrekenen van dubbel glas? of mischien kan iemand mij een formule geven ?
De situatie is nogal specifiek, namelijk als volgt ;
situatie nu ;
ca 40 meter lange glazen muur (allemaal aluminium schuifpuien)
afmetingen 40x4 meter.
Alle aluminium schuifpuien zijn van bouwjaar 1975, enorm koud als je je hand ertegenaan houd... in alle schuifpuien zit dubbel glas, wat overigens allemaal lek is, ook mist bij ca 50% de rubbers tussen de schuifende delen.
( schuifpuien zijn ca 2,5 meter hoog, daarboven kozijnen , ook zelfde staat, dus erg slecht).
De binnentemperatuur is ca 30 graden, 24 uur per dag, 365 dagen per week.
graag wil ik de besparing uitrekenen bij dubbel glas (hr+) , met nieuwe houten of kunststof of aluminium kozijnen.
De besparing kan ik wel voor je uitrekenen maar dan heb ik heel veel gegevens nodig.
Maar de rekensom is maar heel gemakkelijk.
Normaal isolatie glas toen destijds was U 2,3.
Nu geef je aan bijna allemaal lek.dus dit kun je rekenen als enkel glas.
Tegenwoordig HR++ u waarde alemaal heel 1 of 0,8 met argon vulling.
En dan kun je ook nog reflectie materiaal in de spouw van het glas toepassen
En van de pui maar niet te praten buiten is binnen.Dat wil zeggen toen werden er geen isolatoren in de profielen verwerkt.
Tegenwoordig is de pui in kunststof /aluminium allemaal voorzien van isolatoren. KOUDEBRUG ONDERBREKING
Hout is natuurlijk afhankelijk van het formaat van de stijlen.
Maar de formaten waar jij over praat 40 meter maal 4 meter zal je toch waarschijnlijk weer op aluminium vliesgevel uitkomen.
De besparing ten opzichte van nu zal ergens tussen de 200 en 300% zijn
Oke,
de glazen pui is in een gemeentelijk zwembad, waar het dus de hele dag ca 30 graden is.
Helaas is er geen geld voor een nieuwe pui.
Als ik de terugverdientijd kan uitrekenen heb ik natuurlijk een goed argument bij de geldverstrekker (in dit geval de gemeente).
Die zal denk ik niet erg lang zijn.. is het handig als ik foto's upload ?
in de ruimte waar de pui deel van uitmaakt, staat een zwembad van 25x10 meter gemiddelde diepte 1,65 (deel 2,40 en deel 1.10)
ook deze bak water wordt verwarmd, tot ca 31 graden.
Het dak is nageïsoleerd met platen boven op het dak, van ca 9 cm dik. daaroverheen het dakleer.
onder het plafond zit een verlaag systeemplafond (op ca 4 meter hoogte), wat bestaat uit steenwol platen van ca 3 cm.
De meeste muren zijn nageïsoleerd (in 1979), met isolatieparels. Omdat ik dit thuis ook wilde toepassen, een steen losgeflexd, om te zien wat de staat van de parels is. deze zijn prima, niet uitgezakt ofnat, zien er uit als nieuw.
Ok, dan heeft het zin om de ramen ook te isoleren. Maar daar heeft de gemeente zelf ook wel mensen voor die dat kunnen neem ik aan.
De gemeente wil het bad sluiten omdat het verliesgevend is. dat is trouwens 90% van de zwembaden.
Ik denk dat er erg veel te besparen is door energie te besparen. We hebben deze week 2700m3 gas verstookt.... :oops:
de toezeggingen om het te berekenen zijn er al een tijd, er is helaas nog niet veel gebeurd.
Daarop was mijn antwoord ook een beetje gebaseerd. Hier in zaanstad waren vijf zwembaden en vijf dorpen die gemeente zijn geworden. Resultaat 1 nieuw (waarschijnlijk goed geïsoleerd) zwembad en de rest plat.
Ik denk wel idd dat gas de grootste post is aan de min kant, dus als er een goede omzet is...
Maros
