Beschimmelde waterleiding
Hallo klussers,
Ik heb het volgende probleem.
Ik heb een appartement, nu heb ik in mijn badkamer een waterleiding waar mijn water doorheen gaat en die van mijn bovenburen. Maar er zit heel vaak condensdruppels op die waterleiding, en nu is die waterleiding helemaal beschimmeld, en het ziet er helemaal bruin/zwart uit.
wat kan ik hier tegen doen?
groeten dennis.
Condens slaat op de koudste plaatsen neer en dat is in dit geval de waterleiding.
Door de leidingen te isoleren kunt u het probleem oplossen.
Meestal past er geen isolatie omheen, dan is een koof gevuld met isolatie een goede oplossing.
De zwarte aanslag komt door oxidatie en is niet van belang verder.
Condens is geen probleem je kan de buis licht opschuren en een laagje verf aanbrengen, je ziet danwel het water nog op de buis maar geen oxidatie meer. Goed ventileren is het beste.
Het is onzin de pijpen te schilderen, deze oxidatie vormt juist een hard laagje dat het koper tegen verdere aantasting beschermt, met schuren wordt dit weer teniet gedaan, ook extreem veel ventilatie zal niet genoeg helpen de druppels te voorkomen dus gewoon isoleren.
LeonidGorok
